13.08.2013, 23:42
Fahrzeug: E38-750il 2001
Unruhiger Lauf am Anfang nach min. 1 Tag Standzeit
Abend,
weis jemand vill. an was das liegen kann wenn mein dicker min. 1-2 Tage steht ich ihn dann starte das er leicht unruhig läuft. Sobald 3km ca Fahr ist dann alles Top.
14.08.2013, 00:50
Wenn's läuft!
Leicht unrund laufen könnte z.B. Falschluft wegen rissiger Brückendichtungen sein. Oder grenzwertige Zündung, oder vieles mehr. Gibts Fehlerspeichereinträge dazu?
14.08.2013, 02:16
Fehlerspeicher war nichs, aber große inspektion steht jetzt an hab 148tkm
14.08.2013, 10:14
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Mach mal die Routine-Prüfung: Bremsenreiniger auf Motor, von ende der Ansaugbrücke bis zum Faltenbalg an allen Stellen sprühen. Wenn der Motorlauf sich ändert, da ist falsche Luft. Ich hatte ähnliche Symptome am M62 und habe dadurch falsche Luft an der Dichtung der Drosselklappestutze entdeckt.
11.09.2013, 03:34
Fahrzeug: E38-750i (05.98)
War bei mir genau die selbe Symptomatik.
Wenn er ganz kalt ist unrunder Lauf für 1-2 Minuten.
Hab die Ansaugbrücke demontiert und neu abgedichtet dann wars wieder gut.
Gesamtkosten: ca. 30 Euro
