23.04.2004, 00:07
Fahrzeug: BMW E38
Probleme mit Tempomat E38
Habe so eine Problem
Beim Schalten der Tempomatknopf leuchtet Symbol am Tacho nach 3 sec wieder aus. In dieser Zeit tut es gar nichts.Auf alle Tasten wie - und + , 0 hoert es auch nicht. Tempomatknopf am MFL funktioniert auch nicht.
Gleiche Problem weist sich wie oben geschrieben beim Sitzheizung am Fahrerseite aus, obwohl die Beifahrerseite doch vollfunktionsfahig ist. Woran kann es liegen?  Kann mir jemand helfen,ohne zum Werkstadt zu fahren.
23.04.2004, 06:41
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Klingt echt merkwürdig.
Hast Du schon mal die Sicherungen überprüft ?
23.04.2004, 11:58
Fahrzeug: BMW E38
Die Sicherungen sind OK
23.04.2004, 12:31
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Klemm doch einfach mal die Batterie ab,
vielleicht hat sich nur die Elektronic verrannt.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
23.04.2004, 13:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sitzheizung (ganz sicher) und Tempomat (müsste so sein) werden über Relais geschaltet. Möglicherweise haben die sich verabschiedet.
Das Sitzheizungsrelais ist direkt am Sitz montiert.
Bei der Sitzheizung wäre auch noch die Möglichkeit, dass die Schaltung im Schaltzentrum (nur bei Faceliftmodellen) defekt ist. In dem Falle hilft nur der Austausch des ganzen Schalterblocks.
Wenn es noch die alte Schaltervariante (Einzelschalter, Drehregler) ist, kannst Du versuchen, die Schalter von Fahrer- u. Beifahrersitz zu tauschen, um den Schalter als Ursache auszuschliessen.
Franz
P.S. Wenn Du jetzt noch geschrieben hättest, um welches Baujahr u.s.w. es sich handelt, hätte ich es mir sparen können, jede Variante zu beschreiben. Bitte beim nächsten Mal dran denken.
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 14:20 von Franz3250]
(Murphy)
23.04.2004, 22:35
Fahrzeug: BMW E38
2 Franz3250
Was ist eigentlich Schaltzentrum?Wo findet man das? Wo sind genau die Sitzheizungsrelais ?Finde ich irgend-wo mehr Information dazu?Hab k.A. , wo ist was...
Meine ist 730i , Bj.94, 5 Gang Schaltergetriebe . Brauchst noch was?
gruss
Denis
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 12:20 |
