Alt 26.08.2013, 18:26   #1
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Genau, die Fein-Sicherung des Multimeters ist durch.
Überhaupt ist die Ruhestrom-Messung im KFZ gar nicht so einfach.
Die wesentlichen Verbraucher abschalten Radio, Lüftung, Standlüftung - heizung usw.
Fenster Fahrertüre auf ! :LOL: Oder hinten Heckfenster auf. Wohl dem, der noch eine Kurbel hat.
Höchsten Messbereich einstellen.
Batt. auftrennen und und Messgerät in Reihe schalten.
Kabel mit Messgerät aus dem Kofferraum führen.
Kofferraum schließen.
Zündung kurz an und wieder aus (nicht beim Diesel, da müsste zuerst die Vorglühanlage deaktiviert werden).
(Evtl. reicht es auch, nur zur Zündungstufe I zu schalten. (?) )
Bei einem Messbereich 10 A wird es hier arg eng.
Auto absperren, aber nicht die Komfortschließung aktivieren.
Ein kurzer Blick auf das Messgerät, Wert merken und Kaffee trinken gehen (1/4 Std.).
Die Steuergeräte müssten nun "schlafen".
Nach dem Kaffee oder Zigarette Wert erneut ablesen - das ist nun der Ruhestrom, der sich erheblich vom ersten Wert unterscheiden müsste.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 19:01   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich mache das so:
Kofferraum auf, Polklemme ab, Überbrückungskabel zwischen Pol und Klemme und parallel Multimeter anschliessen.
Schlossfalle am Deckel in Geschlossenstellung bringen.
Warten bis LED am Gangwahlhebel aus ist.
Überbrückungskabel abnehmen, dabei muss das Multimeter sicher klemmen bleiben.
Ablesen.
Aufpassen dass der Wagen nicht geweckt wird solange nur das Multimeter angeklemmt ist. Falls gesucht wird Sicherungen nur ziehen, nicht wieder stecken.
Alt 26.08.2013, 19:37   #3
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So also Sicherungen hab ich schnell im Baumarkt besorgt. Multimeter misst jetzt wie es soll.
Gleich ausprobiert, so wie ichs vorhin gemacht habe.
Wenn ichs richtig ablese zieht er nach 20Minuten 612mah
Bin alle Sicherungen durchgegangen und wo ich Sicherung 4 gezogen habe (Für Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung und Scheibenwaschanlage) ist er runter auf 96mah
Vermute mal das wird es sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo genau.
Innenraumbeleuchtung ist ja aus, also kann es rein von der Logik diese nicht sein..
Bleibt eigentlich nur Wischwasserpumpe bzw der Kabelbaum im Kotflügel (Beifahrerseite), ist ja auch oft ne Macke..
Ich danke für eure Hilfe
Echt ein Klasse Forum
Dateityp: jpg 20130826_184458.jpg (52,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130826_185853.jpg (48,2 KB, 18x aufgerufen)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 20:02   #4
Dieselfrank
Knapp 100 mA erscheinen mir immer noch etwas hoch.
Dies würde aber nicht erklären, warum die Batt. binnen 20 h leer ist.
Bei 600 mA auch nicht, das müsste für einige Tage reichen.
Alt 26.08.2013, 20:03   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du Sicherung F4 rausgenommen ?
Das wäre dann die Scheinwerferreinigungsanlage bzw. das Modul davon.
Alt 26.08.2013, 20:07   #6
BmwStyla
Ja Sicherung 4 ist jetzt draussen. Werde morgen früh sehen ob mein Dicker anspringt. Beim E38 ja nicht son bekanntes Problem, beim E39 aber eher schon. Meist ist das Grundmodul wohl hinueber..
Alt 26.08.2013, 20:20   #7
Olitschka
Aber Sicherung 4 ist nicht für...
...laut WDS.
Alt 26.08.2013, 20:28   #8
BmwStyla
Ah Sorry, ich meine die Sicherung 6 (20A)
Hab mich von Google grad etwas verwirren lassen, denn beim E39 hat die Sicherung 4 den gleichen Sinn wie beim E38 die Sicherung 6
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 13:35
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
