Alt 24.08.2013, 19:28   #9
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von The-Stalker Beitrag anzeigen
Ha.. Das selbe Problem habe ich auch! Siehe mein Thema bisschen weiter unten.
Eindeutig zuordnen kann ich den ölverlust auch nicht.
Schau mal bei dir, wenn du vor dem Motor stehst, vorne rechts unter der Ansaugbrücke ob du da einen ölverschmierten Schlauch entdeckst.
Oben und bis zur Unterseite obere Kettenkästen alles trocken. Keine öligen u.
porösen Schläuche sichtbar. Hinten an der Spritzwand, so weit ich den Arm
rein bekomme alles trocken. Ich vermute mal irgendwo die obere Ölwanne.
Aber im Moment alles noch trocken.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 08:02
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
Innenraum: Ausbau Verkleidung Instrumententafel unten Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 0 12.01.2007 04:19
E32-Frontgitter unten Fahrerseite MichaNI Suche... 0 29.12.2006 20:56
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
