Alt 23.08.2013, 21:54   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Problem mit Schiebedach
Moin,
ich hab da ein "kleines" Problem mit meinem Schiebedach bzw. jetzt Glasschiebedach. Ich hab das Glasschiebedach neulich in mein Auto eingebaut.
Der erste Pobelauf (noch ohne Dachhimmel) funktionierte einwandfrei,
Jetzt habe ich den Himmel und den Deckel wieder eingebaut und aus irgendend einem Grund funktioniert jetz nix mehr richtig.
Das Dach fährt nicht mehr ganz zu. es bleibt immer ein ca. 3cm breiter Spalt.
Auf geht es ganz
Bleibt aber auch mal in der Mitte stehen.
In die Kippposition fährt es gar nicht mehr. weil..siehe oben
Bin etwas ratlos. Initialisierung hab ich vesucht. Aber es schliest ja nicht richtig. Wie ist denn das mit der Verkleidung . Hab den Eindruck das sie etwas stramm drin sitzt. Die müßte ja eigentlich beim öffnen automatisch micht nach hinten geschoben werden oder?
Hier könnte es sein, das mir da einFehler beim zusammenbaun passiert ist.
Das Teil hatte ich vergessen und im nachhinein herausgezogen.
Hat einer ne Idee wie ich das wieder in Ordnung bekomme?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2013, 22:03   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kannst du ja mal ausprobieren:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schie...ig-191778.html
Edit: War zu schnell, hast du ja schon gemacht. Dann tip ich darauf das irgendwas verklemmt ist. Wenn Widerstand da ist blockiert ja die Kindersicherung. Dann müsste es aber eigentlich nach dem stehenbleiben ein Stück in die andere Richtung fahren oder?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.08.2013, 22:23   #3
andreas_c
,,ja stimmt. Nachdem es stehenbleibt, fährt es noch ein Stück zurück.
Hab so das Gefühl als wenn es nochmal komplett raus mus.
Ist nur doof weil es sich nicht mehr hochstellen läßt
Andreas
Alt 23.08.2013, 22:29   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Neue Kassete kaufen in 40 min aus und eingebaut
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 09:58   #5
andreas_c
mfg Bee
mmh..kannst Du auch sagen warum. Nach dem Umbau hat ja alles funktioniert.
Andreas
Alt 24.08.2013, 14:21   #6
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Schiebedach
So wie das aussieht ist dein Schiebehimmel nicht richtig eingehängt
Der Schiebehimmel soll bei geschlossenem Dach von Hand nach vorne und hinten verschiebbar sein.
Bei gekippten Dach fährt er ein Stück beim Kippen auf damit Luft durchkommt.
So wie auf den Fotos zu sehen ist, ist dein Dach über den Schiebehimmel drüber gelaufen.
Also bei geöffneten Dach verschwindet der Himmel hinten unter dem Dach, wenn du dann schließt muss der Himmel von Hand geschlossen werden.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 14:30   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Ich würde den Glaseinsatz noch einmal ausbauen und dann den Himmel nach hinten schieben.
Danach das Glasdach wieder einbauen und den Himmel vorsichtig bei geschlossenen Dach nach vorne schieben.
Dann vorsichtig auf und zu fahren, eventuell hängt es sich wieder ein.
Sind den alle Teile neu und Passend zu dem Glasdach oder nur den Deckel getauscht ?
Weil da gibt es wohl einige Unterschiede, da bei dem Blechdach der Himmel ja komplett an das Schiebedach gehängt ist.
Holger
Alt 25.08.2013, 16:27   #8
andreas_c
Moin,
danke für Eure Hinweise. Jep, es war ein komplettes Dach von meinem Schlachtwagen.
Ich hab es wieder komplett ausgebaut. Wobei ich im nachhinein geshen habe
das ich wahrscheinlich nur die beiden Laschen (nr 1) vom Schiebehimmel hätte entfernen brauchen.
Hab mir die Geschichte mal angesehen. Aber mir ist immer noch nicht klar ob da irgendwo etwas eingehakt werden muß. Der Schiebehimmelläßt sich so komplett von vorne nach hinten schieben, ohne das irgendeine Lasche irgendwo einhakt. Auch am Deckel selbst ist ja auch nix dran.
Verm. muß ich mir das noch genauer uner die Lupe nehmen.
Andreas
Alt 12.05.2015, 14:40   #9
jpkaul
Frieden beim Fahren
Benutzerbild von jpkaul
Fahrzeug: 760Li (02.03), 335i Cabrio (05.09), i3 (11.13)
Das Problem hatte ich bei meinem ebenfalls nachgerüstetem Glasschiebedach gerade auch.
Auf jeden Fall laufen die in Interner Link) Problem mit Schiebedach markierten "Laschen" links und rechts in einer Schiene des Faltenbalgs an den Seiten des Glasdeckels.
Ich löste das Problem folgendermaßen:
Zuerst das Dach etwa zur Hälfte öffnen.
Dann zog ich mit Gewalt den blockierten Schwebehimmel nach vorne und schraubte von oben die "Laschen" ab (Torx 20).
Danach ließ sich das Dach schließen.
Als nächstes habe ich die Faltenbälge links und rechts entfernt (einfach abziehen).
Dann das Dach wieder halb auf, Himmel nach vorne, Laschen wieder festschrauben, Dach wieder zu, Himmel nach hinten und Dach anheben.
Nun die Faltenbälge wieder einbauen.
Dann kann man die "Laschen" mit der Hand in ihre Laufschienen einführen, diese lassen sich durch den Spalt des angehobenen Dachs greifen.
JP
jpkaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 08:07   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Das mit dem einhängen im Dach habe ich auch noch nicht genau verstanden, aber es ist definitiv etwas was irgendwo eingreift. Es gibt ja den Trick mit dem bei geschlossenen Dach Schalter hin und her schalten, damit der Himmel ausgehängt werden kann.
Gruß Holger
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 15:36
Karosserie: Problem mit Schiebedach trotz Initialisierung badzero BMW 7er, Modell E32 6 27.04.2009 06:55
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 17:54
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 19:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
