Alt 18.08.2013, 20:17   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
wie schließt man das Teil genau an?
Plus, Masse und Bus?
Bzw. anders gefragt ist das beim 94er mit Originalkombi überhaupt realisierbar?
Auf der Seite könnt ihr euch die Einbauanleitung und schon mal Software zum konfigurieren laden. Da kann man schon mal virtuell mit der Lichorgel spielen
Das Modul selbst richtet keinen Schaden, funzt bei mir super. Ob das ganze für die Brenner förderlich ist sein dahin gestellt. Ich habs mir nur wegen der Coming und Leaving Home Sache geholt. Eingebaut hats jedoch ein Freund ausm Forum der von Kabeln und iBus und wasweißich Bus und und und um Welten mehr Plan hat als ich
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 20:24   #12
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Danke für die tollen Infos.
Ich glaube ich schenke mir mal was...
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 20:42   #13
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
konnte jetzt dort nur Module finden die das licht ansteuern, aber keines welches zb auch die Spiegel einklappt/ ausklappt je nach dem öffnen oder auch abschließen ?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 20:49   #14
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Das mit den den Spiegeln anklappen / abklappen kannst du vergessen. Es funktioniert nicht richtig, deshalb gibt es das e-light Modul auch nicht mehr für den E38, sondern nur noch für den E39 zum klappen.
Ich habe das e-light Enterprise und für die Spiegel das Modul von Techtronics. Auch das zickt rum.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 20:52   #15
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...wenn du jemand an der Hand hast, der codieren kann, dann kannst du über den Schlüssel auch die Heckklappe öffnen und schließen
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 21:20   #16
12kolben
Heckklappe geht bei mir am Org Schlüssel :-) aber auf dem Videos klappt es ja mit den Spiegel ?
Alt 18.08.2013, 21:59   #17
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Was bei mir so geht (Rautenschlüssel)
Die öffnen-Taste
Einmal drücken: nur Fahrertür auf
Zweimal drücken: alles auf
Lang drücken: zusätzlich alle Fenster runter
Mittlere Taste:
Absperrren
lang drücken: alle Fenster zu
wenn schon zu: dann Blinkgewitter zum Auffinden des Fahrzeugs
3. Taste
tippen=Kofferraum auf (bei mit hydr. selbsttätig)
lang drücken (wenn Kofferraum auf) Deckel zu
Was will man(n) mehr?
Spiegel hab ich zwar auch dran, aber die bleiben so wie sie waren.
Klar. Sonst sehe ich ja nix beim Reinschauen
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 09:40   #18
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Das wird durch ein Bus-Modul wie z.B. eLight verursacht...so geht das nicht beim E38.
Sicherlich hast Du mehr Ahnung von der Programmiererei und ich will auch nicht klugscheißen, aber ich weiß, dass man das Auto so programmieren kann, dass beim Verriegeln die Spiegel automatisch anklappern, bzw. beim Entriegeln wieder ausklappen.
Zwangsläufig wird irgendwo beim Entriegeln auch Strom fließen. Die Leitung finden, eIn einfaches Relais, welches Strom auf die Standlichtringe gibt, und schon geht alles so, wie der Kollege es wünscht (durch einfaches Ent-/Verriegeln mit dem Schlüssel)
Natürlich hast Du recht. Direkt programmieren lässt sich das nicht!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 09:49   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so richtig ist das nicht...
Du kannst ja mal bei e-Light schauen... das Anklappen der Spiegel ist für den E38 NICHT verfügbar... denn dabei gibt es viele Probleme... beim E39 dagegen funktioniert es problemlos
Klar kannst du per Relais die Taster parallel überbrücken... aber eben nicht einfach mal per iBus... Beleuchtungstechnisch, das klappt alles
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 02:53   #20
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion "Fenster und Schiebedach öffnen/schließen" per festgehaltener Schlüsseltaste *vernünftig* zu konfigurieren?
Standard ist ja, erst geht das Fahrerfenster ganz auf, dann kommt das hintere linke Fenster, dann ein bißchen das Beifahrerfenster und nach dem letzten Fenster dann endlich das Schiebedach. Wenn man das dreimal macht, ist die Schlüsselbatterie leer. Zufahren funktioniert ähnlich asymmetrisch.
Ich hätte gerne per Knopfdruck alles gleichzeitig auf mit ungefähr gleicher Öffnungsbreite. Zweck: Im Sommer drückt man eine Weile vorm Losfahren kurz aufs Knöpfchen und findet sein Auto schonmal ein paar Minuten gelüftet vor (ohne daß das Fahrerfenster komplett offen ist und das Inventar verschwunden.)
(Zur Not löte ich mir ein 5-fach-Relais auf die Fenster- und Dachtaste, aber ich hätte das gerne eleganter.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann das alles mit dem Nockenwellensensor zusammenhängen? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2017 18:59
Es ist möglich! Startlogo auf dem Navbildschirm ändern... ferri BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
