18.08.2013, 14:45
Fahrzeug: E38-750il 2001
Was ist alles möglich mit dem Schlüssel?
Habe vohin auf Youtube ein Video von einem
E38 gesehen worauf die Person mit dem Schlüssel per Funk das Auto aufschließt sich in dem Moment auch die Außenspiegel ausklappen und die Standlichter angehen ( Angel eyes). Beim abschließen alles dann verkehrt.
Glaubt ihr das dies eine universelle fb ist oder das Org. von BMW mit einer Programmierung?
18.08.2013, 14:57
Das wird durch ein Bus-Modul wie z.B. eLight verursacht...so geht das nicht beim E38.
18.08.2013, 15:01
Fahrzeug: A6 4f Avant
Aber auf jedem Fall kannst Du mit Deinem Schlüssel Dein Fahrzeug auf, zuschließen und auch starten.
Sorry @all, der musste raus.
Lg aus Berlin
18.08.2013, 18:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und die Fenster sowie das Schiebedach (wenn vorhanden) öffnen/schließen.
Ja nach Schlüssel kannst Du nicht ins (abgeschlossene) Handschuhfach / Kofferraum.
Und in ganz speziellen Situationen kannst Du mit dem Schlüssel auch anderen Unsinn mache, wie Mercedes-Lack beschädigen.
Signatur:
18.08.2013, 18:30
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Seit ihr heute wieder nett
19.08.2013, 08:40
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Sicherlich hast Du mehr Ahnung von der Programmiererei und ich will auch nicht klugscheißen, aber ich weiß, dass man das Auto so programmieren kann, dass beim Verriegeln die Spiegel automatisch anklappern, bzw. beim Entriegeln wieder ausklappen.
Zwangsläufig wird irgendwo beim Entriegeln auch Strom fließen. Die Leitung finden, eIn einfaches Relais, welches Strom auf die Standlichtringe gibt, und schon geht alles so, wie der Kollege es wünscht (durch einfaches Ent-/Verriegeln mit dem Schlüssel)
Natürlich hast Du recht. Direkt programmieren lässt sich das nicht!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
19.08.2013, 08:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
so richtig ist das nicht...
Du kannst ja mal bei e-Light schauen... das Anklappen der Spiegel ist für den E38 NICHT verfügbar... denn dabei gibt es viele Probleme... beim E39 dagegen funktioniert es problemlos
Klar kannst du per Relais die Taster parallel überbrücken... aber eben nicht einfach mal per iBus... Beleuchtungstechnisch, das klappt alles
25.08.2013, 01:53
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion "Fenster und Schiebedach öffnen/schließen" per festgehaltener Schlüsseltaste *vernünftig* zu konfigurieren?
Standard ist ja, erst geht das Fahrerfenster ganz auf, dann kommt das hintere linke Fenster, dann ein bißchen das Beifahrerfenster und nach dem letzten Fenster dann endlich das Schiebedach. Wenn man das dreimal macht, ist die Schlüsselbatterie leer. Zufahren funktioniert ähnlich asymmetrisch.
Ich hätte gerne per Knopfdruck alles gleichzeitig auf mit ungefähr gleicher Öffnungsbreite. Zweck: Im Sommer drückt man eine Weile vorm Losfahren kurz aufs Knöpfchen und findet sein Auto schonmal ein paar Minuten gelüftet vor (ohne daß das Fahrerfenster komplett offen ist und das Inventar verschwunden.)
(Zur Not löte ich mir ein 5-fach-Relais auf die Fenster- und Dachtaste, aber ich hätte das gerne eleganter.)
25.08.2013, 05:32
Bei meinem gingen die vorderen zusammen runter und dann ca.nach 10 cm die hinteren. Wenn alle unten waren ist das glashubschiebedach aufgegangen.
18.08.2013, 18:47
Fahrzeug: kein BMW mehr
BMW 7er E38
