Alt 15.08.2013, 19:05   #1
Alpina007
Benutzerbild von Alpina007
Fahrzeug: E38-750i (6.99), Alpina B7 (11)
Standard Alpina 20 Zoll Bereifung Tragfähigkeit
bin neu hier und habe einen 750i mit Alpina 20 Zoll Bereifung.
Vorne sind 245/40 r 20 montiert die es nur mit einem Tragfähigkeitindex von 99 gibt.
Laut Betriebsanleitung, bzw. Fzg-Schein müssen die Reifen aber einen TFindex von 100 haben.
Dies ist pro Rad immerhin ein Unterschied von 25 kg.
Könnte mir vorstellen, dass es beim Tüv Probleme gibt.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Alpina007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:31   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tragfähigkeitsindex ? Wikipedia
Hier mal ne aktuelle Liste. Also wenn du mit 99 vorn nich hin kommst, dann Halleluja. Wenn dein Dicker natürlich VR 14 gepanzert ist, könntest wirklich Probleme kriegen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:44   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und hängt noch zusammen mit dem Geschwindigkeitsindex. 99Y aber 100W
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.08.2013, 20:53   #4
Alpina007
also wenn 99y 100w entspricht ist ja alles gut.
Die Frage war, was der Tüv dazu sagt und ob jemand Erfahrungen damit hat.
Alt 15.08.2013, 21:33   #5
Fimonchen
Auch aus dieser Betrachtungsweise sollte er keine Probleme kriegen
@TE: Nüscht kann der TÜV Mann bemängeln, deiner Auto wiegt 1. keine 4 Tonnen und rennt 2. keine 300. Ergo......
Alt 15.08.2013, 22:13   #6
mahooja
seven till heaven
Klar, damit wollte ich deine Aussage ja bestätigen. Steht unter der Tabelle in deinem Link gut beschrieben. Das max. zulässige Gewicht muss der Reifen stemmen können bei Vmax. Der 100W also 800kg über 240km/h und der 99Y 775KG über 270km/h demzufolge dürfte das zwischen 240 und 270 in etwa gleich sein. Korrigiert mich bitte falls ich das falsch verstehe.
Alt 15.08.2013, 22:38   #7
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hier passts!
Aber als wichtige Anmerkung, da das oft vergessen wird: Die Tragfähigkeitskennzahl gilt NICHT für die Höchstgeschwindigkeit des Reifens, steht auch auf der verlinken Wiki-Seite, sondern für eine niedrigere Geschwindigkeit. Bei einem 99Y=300km/h-Reifen werden dass dann entsprechend bei 300km/h <700kg oder so sein, nicht 800 kg. Umgekehrt darf ein langsamer Anhänger (zumindest in AT!) Reifen mit einer deutlich niedrigeren Traglast verwenden.
Der gepanzerte Security/Protection 7er hat, wohl unter anderem deshalb, eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit. Beim Alpina 6.0 (V-Max 291km/h) könnte es da schon Probleme geben selbst mit den 300km/h Reifen wegen Gewicht+Tempo!
Nebenbei: Die Reservern sind bei V-MAX generell mickrig, selbst Qualitätsreifen dürfen sich nach ein paar Minuten V-MAX unter zulässiger Belastung zerlegen!
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Reifendruck Alpina 20 Zoll Bereifung E38 Delaware BMW 7er, Modell E38 5 12.08.2013 19:29
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll. Welche Bereifung? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 57 01.05.2013 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
