07.08.2013, 19:31
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Lautsprecher rechts funktionieren nicht
hat jemand mal eine to-do Liste, meine rechten vorderen Lautsprecher kommt kein Ton raus
Balance und Fader hab ich auch schon ausgetestet hinten geht r und l und vorne nur links ?
Hab nur 4/3 Navi ohne Wechsler ohne DSP
wie gehe ich das an ohne gleich die Seitenverkleidung runter zu reißen ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
07.08.2013, 20:26
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
mit I*pa und auslesen bzw. Testmodus. Klingt nach defektem BM24
07.08.2013, 21:09
Tankstellentester
Hab mal angefangen auszubauen, wie geht das Navilaufwerk raus ?
an den Löchern raus ziehen ? und geht dann der Halter der,die Seitenverkleidung hält abzuschrauben, raus ?
und ist das hinten der Verstärker oder nur Radioteil ?
07.08.2013, 21:16
Employed user
das Navi wird durch zwei M6 (10er Schlüsselweite) Muttern gehalten. Die siehst du wenn du die graue Verkleidung da herausgefädelt hast.
Diese nur lösen und du kannst es zur Wagenmitte herausziehen
07.08.2013, 21:21
Das Navi bekommt man doch mit solchen Radioklammern raus oder man steckt da passende Nägel oder 4 Imbusschlüssel rein.
08.08.2013, 12:21
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht hilft das anhängende Dokument weiter; da ist sauber beschrieben, wo was hinten links in der "Multimedia-Ecke" sitzt und wie es demontiert wird; Deinen Fotos nach zu beurteilen, hast Du keine separaten Verstärker (ähnlich wie das in anhängenden Anleitung "behandelte" Fahrzeug. Die Endstufe sitzt dann im Radioteil (und nicht am Bildschirm)
08.08.2013, 13:43
Born to run
Zitat von Stein1020
Oben ging der Link nicht  jetzt ging er
Nach dem Posten einmal die Seite aktualisieren, dann funzt auch der Link....
Und zur Parrot: ja, genauso geht das. Mich persönlich würde die Parrot im Auto stören; ohne größeren Bauaufwand lässt sich der Bildschirm wohl nicht optisch ansprechend verbauen.
Ich würde eher auf einen Zemex V2 (wg. SD-Karten) setzen; an dessen Line-In-Eingang kannst Du ein Bluetooth-Dongle (z.B. von Belkin) hängen, dann könntest Du Musik von SD, USB-Stick oder -Festplatte oder von einem Bluetooth-A2DP-Device abspielen.
