07.08.2013, 16:41
Langstrecken Gleiter
nö garnicht wahr. Wenn vorne was kaputt geht, ist hinten immer noch das absperrventil im Tank. Mehr als ne leitungslänge Gas kommt da nicht raus. Sonst wäre der filterwechsel vom Flüssigfilter, extrem blöd.
07.08.2013, 17:49
 So schauts aus.
Da ist eine Undichtigkeit in der Gasführung, die es zu suchen gilt. Und die gesuchte Stelle könnte auch die LPG-Leitung am Verdampfer(eingang) sein.
Sapienti sat.
07.08.2013, 23:38
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von memyselfundich
nö garnicht wahr.
Hast wohl selber noch nicht den kleinen Filter am Verdampfer gewechselt, sonst würdest Du das nicht schreiben.
Vom Tank bis zum Vergaser ist das Gas Flüssig und wenn da was undicht ist, dauert es bis der Druck weg ist und solange zischt es.
Da der Te aber von einem Knall und nicht von einem Zischen geschrieben hat, kann das Problem nicht vor dem Verdampfer liegen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
Geändert von mad cat (07.08.2013 um 23:44 Uhr).
08.08.2013, 08:11
Hmm,
also in der Version des Eingangsposts vom TE, die ich lesen kann, ist von einem PFFSCH die Rede:
Zitat von 740 flo
Gestern hab ich ihn abgestellt dann kam ein kräftiges PFFSCH aus dem Motorraum. Hörte sich an wie wenn ich meine Gasflasche vom Grill öffne (steht auch oft an der Sonne) nur "etwas" lauter.
08.08.2013, 08:11
Ex M60-powerd by LPG
Im Eröffnungsthread aber schon --> PFFSCH
kann man jetzt lange spekulieren und bei solchen Angaben auch nichts ausschließen.
08.08.2013, 09:58
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich definiere das mal genauer:
Es machte kurz (umgangssprachlich) Plopp/Peng welches mit einem kräftigen aber kurzen Zisch in Folge endete.
Ich werde nachher alle Leitungen an die ich rankomme nochmal überprüfen, um einen geplatzten Schlauch schonmal ausschließen zu können.
Ob da jetzt was geplatzt ist oder das Ventil vor lauter Druck das Erst-Geräusch verursacht hat kann ich nicht sagen. Da ich sowas noch nie gehört/erlebt habe.
Aber das über längere Zeit Gas ausgetreten ist kann ich so gut wie ausschließen, da ich zu dem Zeitpunkt auf Frau und Kind gewartet habe (waren beim Doc). Dann hätte ich was hören/riechen müssen.
08.08.2013, 10:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du gar nichts gerochen hast, ist die Frage, ob überhaupt ein Gasaustritt vorgelegen hat.
Das Zeugs stinkt ja so penetrant, daß selbst kleinste Mengen gut zu riechen sind...
08.08.2013, 11:06
ich denke, du hattest eine kleine Undichtigkeit in einer Verschraubung der Gasleitung. Deshalb stieg die Anlage bei hoher Belastung aus (Gasdruck zu niedrig). Irgendwann flog die Leitung dann ab, das ist das, was du gehört hast. Und da jetzt garkein Druck mehr da ist, schaltet sich die Anlage nicht mehr ein.
Jens
08.08.2013, 12:15
Sorry floh, aber bei Deiner Beschreibung, wie sollen wir Dir da Helfen?
"Herr Doctor, Herr Doctor, ich bin Krank.
Was fehlt Ihnen denn?
Woher soll ich das denn wissen, Sie sind doch der Arzt."
