Alt 27.07.2013, 13:43   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich an deiner Stelle würde die 55AH raus, komplett!
Dafür dann eine 100-110AH am original Platz verbauen... als Batteriehalter ist lediglich unten ein gewelltes Bleh mit einer ca. 15cm langen Gewindestange verwendet.... die liegt meist irgendwo rum, besonders wenn ne falsche Batterie verbaut ist. Die 55AH kannst dir in Keller oder Garage stellen und vielleicht mal als Fremdstartbatterie verwenden
es handelt sich um einen VFL... Der FL vom TE wird wohl nimmer beim Besitzer stehen... ist seit 08 nicht mehr aktiv
Alt 27.07.2013, 15:00   #12
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich habe auch ein 750i VFL und brauch ne neue Batterie, werde mir die hier holen
Lg
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 15:43   #13
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Es ist wie Sebastian sagt. Du hast eine Starterbatterie mit 98 AH und darauf kommt ein Schwenktablett mit einer 60 AH Batterie. Also Bordnetz und Startnetz getrennt. Lass Dir nix erzählen und dränge auf Nachbesserung...
Bitte keine größere Starter, als 98 AH, da sich dass sonst im Verbau rächt. Bei größeren Startern bekommst Platzprobleme mit dem Tablett für die Bordnetzbatterie! Wie die Vorredner schreiben, ist die Starter absolut ungestresst. Daswegen mehr aufs Bordnetz schauen!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von Silbergleiter (27.07.2013 um 15:48 Uhr).
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 16:13   #14
PacificDigital
also dass du fehlerfrei lesen kannst, das hast du durch deinen letzten Post widerlegt!
Es geht um einen VFL mit EINER Batterie... da ist nix schwenkbar ausser dem Kopf
Alt 27.07.2013, 16:58   #15
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Danke für eure Hilf!! Dann hol ich mir, wie im Handbuch beschrieben diese 110Ah Batterie und sehe dann mal, wie es sich mit den noch vorhandenen Fehlern (PDC, Start...) verhält... Wünsche euch ein Stressfreies und erholsames WE
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 06:27   #16
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Also Ich hab zurzeit eine Schwächere Batterie drin, die ganze Bordelektronik spinnt nur rum, z.B. direkt Motornotprogramm, Getriebe schaltet nicht einwandfrei, Navi und Radio spinnt, Auto lässt sich nur mit Schlüssel ohne Funk starten (versteh nicht warum?) naja werde mir die Varta bestellen.
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 02:43
Elektrik: Welche Batterie? tomgos BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2006 20:06
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 08:45
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
