27.07.2013, 08:27
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ich sehe schon, jetzt gibt es einen Runn bei ebay auf defekt Viscokupplungen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
27.07.2013, 09:45
Machen wir aus der E32 + E34 Fraktion schon seit Jahren so, vielleicht ist es bei den E38 Besitzern was Neues. Aber selbst bei anderen Modellen wie Porsche (siehe Link oben) ist das ueblich.
Hier in Japan bauen wir die Visko auch nicht auseinander und machen das Ding heiss, einfach ein kleines Loch an der richtigen Stelle bohren wo die Kammer sitzt, dann das Silikonoel mit einer Spritze da rein spritzen, dann das Loechlein mit Metallkleberzement wieder verschliessen. Zum Beispiel JB-Weld.
Geht ein bischen schneller. Kollege von mir faehrt damit jetzt schon einige Jahre in seinem E32 B12 Alpina mit. Da muss man aber schon etwas Uebung haben.
27.07.2013, 19:30
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wofür ist eigentlich das Bimetall und der darunter sich befindliche Stift?
Edit: ahh, wenn ich den Stift am Bimetall unterfüttern würde, würde sich dann die Schalttemperatur der Viscokupplung auf der Celsius Skala nach unten verschieben. Sprich, es gäbe dann den Kraftschluss bei einer niedrigeren Temperatur. Verstehe ich das richtig?
Geändert von Chrwezel (27.07.2013 um 19:58 Uhr).
27.07.2013, 21:38
Fahrzeug: E34-525tds
Nein, leider nicht richtig.
Das Bimetall durchbiegt sich, je wärmer der mittlere Bereich des Kühlers wird. Die Wärmeleitung über die WaPu Spielt hier die weitaus geringere Rolle. Durch den Stift wird den Stift wird der Vorratskammer freigegeben, das Öl strömt in die Arbeitskammer.
Wenn Du unterfütterst, würdest Du die Arbeitskammer eher verschließen. Das Gegenteil, von dem was Du in dem Falle erreichen möchtest .
Du müsstest -theoretisch- eher den Stift kürzen. Doch dann könnte der Lüfter niemals kraftlos mitlaufen, wenn es sehr kühl ist..
Hier ist ein Bild von der schematischen Funktion (etwas vereinfacht):
Viskolfter
DieselFrank
28.07.2013, 14:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Austausch der Viscolüfterkupplung
Ich versuche mal den Stift unter dem Bimetall zu unterfüttern, um die Schalttemperatur von 92C zu reduzieren.
Edit: Da das Bimetall sich nach aussen verformt, wenn es erwärmt wird, habe ich den Stift so gelassen. Die Kupplung und Bimetall waren stark verschmutzt. Nach dem ich sie gereinigt habe und wieder eingebaut habe, spricht sie nun ab einer Motortrmperatur von 94 Celsius an, was vorher nicht war. Soviel zu reinigen und inspizieren.
Demnächst also Öl auffüllen.
Geändert von Chrwezel (28.07.2013 um 18:53 Uhr).
Grund: Nachtrag
19.08.2013, 22:01
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab heute das Silicon Öl beim Toyota Händler geholt, kostet 11,20 Euro.
Das Bimetall von der Lüfter Kupplung hab ich schon problemlos entfernt.
Werde dann in den nächsten Tagen mal 1/3 von dem 18ml Fläschchen in die Lüfter Kupplung einfüllen und berichten.
Gruß Franz
19.08.2013, 22:12
Ja, berichte einmal.
Nachdem ich am Anfang das ganze Fläschchen eingefüllt hatte :eek , hatte ich ein riesen Problem das Zeug wieder heraus zu bekommen.
Also vorsichtig an die Einfüllmenge heran tasten.
