26.07.2013, 20:34
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
hab eine driftbox, die soll angeblich äusserst genau sein
26.07.2013, 20:40
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ist sie auch, aaaaaber. Fahre mal nach Navi Strich hundert und lies den Tachowert ab. Dann machst 0-100(aber den abgelesenen Wert)! So hab ich das gemacht..... Ohne weiteres gehen dir nicht 2 Sekunden flöten, es sei denn deine Komp. ist wirklich am schwächeln.
26.07.2013, 20:43
#13
Track & Drift
die DB hat ja eine messfunktion, 0-100 gibt sie 8.6-8.8s an, hans mehrfach getestet. tacho vom bmw stimmt recht gut überein mit dem gps.
kann noch mit den 17er testen, statt den 20er. aber 2s macht das auch nicht aus
26.07.2013, 20:54
abwarten  , die ziehen ordentlich Leistung. Eine Sekunde geht da locker verloren, den Rest macht der ungepflegte Klappermotor.....
26.07.2013, 21:13
#15
Track & Drift
werde bald berichten. habe gerade den benzinfiltwr gesucht und bin auf einen zuheizer gestossen. ist der serie, oder hab ich sogar eine standheizung und weis nichts davon??
edit: webasto bw50. eine standheizung. auf dem aufkleber kann man daten von 96-98 auswählen. also eine nachträglich verbaute standheizung die wohl jahre nicht mehr lief und ohne fernbedienung. grossartig.
27.07.2013, 02:59
#16
Track & Drift
0-100 ist nach wie vor über 8 Sekunden, das trotz falscher Bereifung (zu kleiner Umfang). Jedoch ist 80-120 deutlich besser mit 5.1-5.5 Sekunden. Du hattest recht mit der einen Sekunde  Dennoch fehlt Power - da 0-100 nach wie vor schwach ist, hat entweder der Motor untenrum ein Loch, oder der Automat rutscht durch.
27.07.2013, 18:48
#17
Hast mal die Außentemperaturen mit einbezogen? Bei dem Wetter wie jetzt is nüscht mit Serienleistung......
28.07.2013, 01:59
#18
Track & Drift
ja letzte nacht, um die 20grad, müsst im rahmen liegen...
