Alt 23.07.2013, 19:58   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Viel Spaß mit den Schrauben auf der rechten Seite, da ist der Kabelbaum schön im Weg
Es geht, ist aber richtig gefummel
Alt 23.07.2013, 20:11   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von DAFmaDAD Beitrag anzeigen
scheint nur ein sensor defekt zu sein und mit meinem OBD Kabel kann ich nicht rausfinden welcher das ist und einzeln Prüfen geht soweit ich weis ja auch ned woa...
PDC anschalten und ganz dicht mit dem Ohr ran an die Wandler, da hört man ein leises Tickern. Tickerts nicht ist er kaputt. So hab ich es bei mir rausgefunden. Mit dem (feuchten) Finger hab ich bei keinem ein Vibrieren gespürt. Schau aber erstmal ob keiner verschmutzt oder überlackiert ist. Sonst könnte auch noch ein Kabel ab oder unterbrochen sein, das siehst du halbwegs wenn du die Stoßleisten mit samt Wandlern rausziehst. So richtig gut kann man das aber nur bei demontierten Stoßstangen nachverfolgen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.07.2013, 20:22   #13
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
@ Olitschka
Ich habe kleine Kinder, die können mit ihren kleinen Händen vlt mehr erreichen
@ mahooja
Danke dir für den Tipp, hatte mal gelesen, das wenn ein Sensor defekt wäre alle dann komplett ausgeschaltet werden würden, wie beim lichterketten prinzip.... Aber werde das morgen mal versuchen, wie du das meintest!! DANKE
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2010 23:12
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Motorraum: 750i: zylinderkopfdichtung platt?(öl in der ansaugbrücke!!) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 22:13
Motorraum: 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70 Marc750i BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
