22.07.2013, 06:37
Fahrzeug: 750i Individual 09.94
Zitat von sto`teac
du solltest dringend eine andere batterie einsetzen, wahrscheinlich ist das problem dann gelöst … hat bei mir alle motorprobleme gelöst
Werde ich machen, ist das 1. was ich mache wenn dann nicht geht, ab in die Werkstatt
22.07.2013, 06:39
Zitat von memyselfundich
das hin und hergeschalte mögen die getriebe garnicht. ZF empfiehlt für kürze Stops (weniger als 15 minuten oder so ähnlich) den gang drin zu lassen.
ich würde auch mal mit der spritpumpe / benzin filter anfangen.
Dorfen ist ja in der nähe vom Ray:
http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
statte dem doch mal nen besuch ab, der sagt dir genau wo es dran liegt, und repariert das kostengünstig.
Danke, werde als 1. Batterie mal tauschen, kann nicht schaden sollte es dann nicht gehen, ab in deine benannte Werkstatt
22.07.2013, 06:40
danke werde ich als 1. mal machen
23.07.2013, 09:09
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also da beim 750i die Zündung noch altmodisch ist, und ja angeblich laut BMW der Zündfunke bis zur Kerze kommt, würde ich auf zwei defekte Kerzen tippen.
Baue die 2 Kerzen aus, und teste diese direkt an Masse.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
