Alt 22.07.2013, 05:37   #11
iychtio
Fahrzeug: 750i Individual 09.94
Zitat von sto`teac Beitrag anzeigen
du solltest dringend eine andere batterie einsetzen, wahrscheinlich ist das problem dann gelöst … hat bei mir alle motorprobleme gelöst
Werde ich machen, ist das 1. was ich mache wenn dann nicht geht, ab in die Werkstatt
iychtio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 05:39   #12
iychtio
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
das hin und hergeschalte mögen die getriebe garnicht. ZF empfiehlt für kürze Stops (weniger als 15 minuten oder so ähnlich) den gang drin zu lassen.
ich würde auch mal mit der spritpumpe / benzin filter anfangen.
Dorfen ist ja in der nähe vom Ray:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
statte dem doch mal nen besuch ab, der sagt dir genau wo es dran liegt, und repariert das kostengünstig.
Danke, werde als 1. Batterie mal tauschen, kann nicht schaden sollte es dann nicht gehen, ab in deine benannte Werkstatt
Alt 22.07.2013, 05:40   #13
iychtio
danke werde ich als 1. mal machen
Alt 23.07.2013, 08:09   #14
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also da beim 750i die Zündung noch altmodisch ist, und ja angeblich laut BMW der Zündfunke bis zur Kerze kommt, würde ich auf zwei defekte Kerzen tippen.
Baue die 2 Kerzen aus, und teste diese direkt an Masse.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor-zündung-stottert
Elektrik: mein 750i spinnt bmw750i stylez BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2009 08:51
Hilfe mein 750i Spinnt Bochum1503 BMW 7er, Modell E38 1 26.05.2008 21:36
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
BC spinnt torres BMW 7er, Modell E32 21 06.05.2003 07:34
Getriebeautomat spinnt total (E32-750i EZ 06/92) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
