Alt 19.07.2013, 19:20   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Ist mein Stoßdämpfer nun hin oder nicht ?
Eigentlich war ja soweit alles in Ordnung, nur das die langen Leitungen der Niveauregulierung extrem verrostet waren.
Diese wurden heute erneuert. Auto von der Bühne und nun ein Ölfleck am rechten Hinterrad. Der Stoßdämpfer ist am Federteller total verölt, ich bemerkte das aber nicht sofort und bin ca. 10 km gefahren.
Jetzt tropft aber nichts mehr, nun bin ich aber unsicher, kommt das vom entlüften oder sollte ich doch lieber den Stoßdämpfer tauschen?
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (19.07.2013 um 19:41 Uhr).
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 20:36   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Leichtes verölen bei den EDC-Dämpfern ist laut TIS normal. Wenn er jetzt dicht ist und der Pentosin Füllstand (noch) stimmt ist doch gut. Hast du richtig entlüftet: Hebel vom Ventil aushängen, Heck ganz anheben und bei laufendem Motor Pentosin nachfüllen bis die Pumpe nicht mehr fördert, Füllstand dann etwa 1cm über Siebboden, dann Hebel wieder einhängen. Bei mir hat die Hinterachse nach dem Wechsel der Leitungen gepoltert und war zu hart. Seit dem Entlüften arbeiten Niveau und EDC wieder einwandfrei und alles ist ruhig. Kontrolliere vorsichtshalber noch den Druckschlauch der in den Dämpfer geht. Die scheuern in der Aufhängung gerne durch wenn das Gummi verrutscht und dann spritzt es mit hohem Druck überall hin.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.07.2013, 21:17   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Danke dir erstmal für die Antwort.
Klingt ja erstmal gut. Den Hebel (du meinst bestimmt das Gestänge) hatte ich nicht ab, ich dachte das es sich so entlüftet.
Die linke Druckleitung war schonmal vor ein paar Jahren durchgescheuert.
Gruß Jens
Alt 20.07.2013, 00:01   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Zumindest da ist laut TIS leichtes ölen okay - einer der Vorteile am System ist ja, dass der Dämpfer sozusagen automatisch nachgefüllt wird, während ein normaler Öldämpfer wenn er ausrinnt kaputt ist.
Also einmal abwischen und wenn es, bis auf einen unbedeutenden Film, nicht wiederkommt ist das okay. Hat bei mir beim TÜV einen Ausdruck aus dem TIS dazugebraucht, damit mein Prüfer das einmal akzeptiert hat und tatsächlich, 5 Jahre später passt imemr noch alles
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 02:22   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hab das bei einem Bekannten bzw seinem e34 540. Hebt man den hoch, kleckern die Niveaudämpfer regelrecht, solange er auf dem Boden steht ist er dicht. und das auch schon seit gut 4 Jahren.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 13:59   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Da hätte ich ja mal gleich eine Frage zu den EDC Dämpfern: haben die eine Ölkammer die man über den Servoölbehälter nachfüllen kann, oder zusätzlich noch eine die, wenn sie mal ausrinnt, nicht mehr nachgefüllt werden kann?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 14:05   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
EDC-Dämpfer OHNE Niveau haben nur die ihnen eigene Ölkammer (z.b. vorne).
EDC-Dämpfer MIT Niveau werden über das Hydrauliksystem bedient. Die Gegenkammer ist die gasgefüllte Bombe.
Oder was meintest Du?
Alt 20.07.2013, 14:17   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Genau das, danke
LG
Motorraum: Mein 750er ist wohl hin... Sommi BMW 7er, Modell E38 38 19.01.2013 21:06
Fahrwerk: Mal wieder Stoßdämpfer: Gibts es nun Unterschiede oder nicht?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 7 25.04.2009 17:58
Motorraum: Wo ist mein Wasser hin?????? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2009 19:56
Batterie nun hin oder nicht??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2008 07:44
Elektrik: HILFE MEIN MOTORSTEUERUNG ist hin Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 14 14.07.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
