18.04.2004, 23:41
Wielange hält die Batterie bei euch?
Wielange könnt ihr im Wagen Radio hören das er danach noch anspringt? Also ich habe heute ca. 30Min Radio gehört mit dem Navi rumgespielt danach tat er sich ganz schön schwer das er angesprungen ist also hat ziemlich lange gebraucht!
Also ich habe DSP und mein Wagen hat nur 1 Batterie, weiß jemand zufällig was das kostet wenn man eine zweite Batterie von BMW einbauen lässt mit Trennschalter?
danke
cya
18.04.2004, 23:48
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey
ich habe schon die dritte Batterie. Sie ist jetzt ca. 5 Wochen alt und ich kann sie so ungefähr 2- 3 Stunden belasten.
Gruß Dirk
Viele Grüße Dirk
19.04.2004, 07:56
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
häng dir hinten an die Batterie einen Megapuls dran, dann hast du keine sorgen mehr.
http://www.solarlink.de/megapuls.htm bekommst du für 59 eur.
gruss jürgen
19.04.2004, 10:18
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Meine hat erst nach 4 Stunden Standheizung und TV abgestuhlt...
BMW - aus Freude am Auffahren.
19.04.2004, 16:11
Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
für bmw-mitarbeiter kostet ne neue Baterie ca 96€, bekomm auch morgen ne neue
19.04.2004, 17:43
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Also ich habe mal Licht über die Nacht brennen lassen (9Std.) am nächsten Tag keine probleme.
gruss
arrif70
Für immer die 7!
19.04.2004, 18:14
Ist das die Zweitbatterie für 96€ mit Trennschalter?
Ist eigentlich bei euch der Punkt auf der Batterie grün? Bei mir ist der immer schwarz!
20.04.2004, 06:47
Fahrzeug: E38 740i
Wieviel Stromverbrauch?
Hallo zusammen,
kann auch bei mir folgendes berichten.
Neue 110 Ah Batterie, mehrstündige Autobahnfahrt aus dem Urlaub, danach sollte die Batterie wohl voll geladen sein.
Zu Hause angekommen, erstmal den Wagen gereinigt, Zeit etwa 2 Stunden.
In dieser Zeit Zündung auf Stellung 1, also kein Gebläse etc., und nur Radio mit mittlerer Lautstärke an, weiterhin war der Bildschirm an (Stellung Bordcomputer).
Nach der Reinigungsaktion wollte ich den Wagen starten -Fehlanzeige-, die Batterie war zu schwach.
Dazu eine Berechnung: Ich gehe einmal von aus, dass der Wagen auch noch mit halber Batterieleistung, also mit 55 Ah anspringt, also wären in meinem Fall mindestens 55 Ah in 2 h verbraucht worden.
Dann wären permanent 27,5 A geflossen, bei 12 V Bordspannung würde dass 330 Watt bedeuten.
Das kann doch nicht sein, dass ein eingeschaltetes Radio und der Monitor soviel Strom ziehen.
Übrigens die Innen- und Türbeleuchtung kann es auch nicht sein, da diese nach 16 min automatisch abschalten (selbst überprüft).
Also, woher kommt dieser Stromverbrauch bei unseren 7ern.
Gruß Dieter
20.04.2004, 07:14
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hatte das gleiche Problem vor 2 Wochen.
CD's beim Putzen gehört ca. 2,5 Stunden
und Wagen sprang nicht mehr an.
Hatte aber die Innenbeleuchtung sofort ausgeschaltet.
Mein Händler sagte mir das wäre normal,
da alle Steuergeräte in Betrieb wären
und einige Kilometer Kabel im Wagen verlegt sind.
Seitdem läuft er wieder problemlos.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
20.04.2004, 07:18
@JB740
Hast du das Megaplus schonmal eingebaut gehabt,
oder kennst jemanden der es verbaut hat.
Wird die Lebensdauer der Batterie damit wirklich erhöht
und führt zu keinen Störungen in der Elektronic
des 7er's?
Gruß Manni
