Alt 01.07.2013, 17:58   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Motor ohne Vorwarnung ausgegangen
Wollte heute einen Ölwechsle durchführen und bin mit meinem 728i M52TU losgefahren, nach ca. 150m angehalten, bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel geöffnet und da fängt er an erst zu sägen dann immer unrunder und immer schlechter zu laufen.
Öleinfülldeckel wieder drauf, es wird nicht besser, sondern noch schlechter: er läuft wie ein Sack Nüsse und geht schliesslich aus.
Habe versucht neu zu starten, ohne Erfolg. Nach ewigem Orgeln, ist er zwei drei mal für sehr kurze Zeit angegangen so ca. 10 sec. wenn überhaupt und mit den selben Symprtomen wieder ausgegangen.
Keine Gasannahme, Leerlauf Drehzahl wird nicht erreicht, als würden nicht alle Töpfe mitlaufen.
Der Witz an der Sache ist: Ich könnte ihn auslesen, würde es der Akku vom Diagnose Laptop mitmachen. Der geht ohne Stromversorgung nicht einmal an.
Gerissene Krümmer oder Kats seien ja ein beliebtes Problem hab ich gelesen, aber er geht ja nicht mal an und Verbrauch war immer normal.
NWS hatte ich mal beim 523i da ist er ins Notprogramm aber nach Neustart alles wie immer.
Hat noch wer eine Idee, ansonsten muss der ADAC herhalten
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 18:52   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Was sagt die Tankanzeige?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 19:03   #3
D-M-XX728
Die sagt wie immer Voll
Hab ihn gerade noch einmal an bekommen, er läuft auf ca 500-7oo Umdrehungen schwankend. Sobald ich Gas antippe, fällt die Drehzahl.
Hört sich an, als würden nur 4 oder 5 Töpfe mitlaufen.
Öffne ich den Einfüllstutzen, will er garnicht mehr.
Lege ich einen Ganz rein, sackt die Drehzahl auf ein Minimum herab.
Sobald er Betriebstemperatur erreicht hat, geht er aus und nicht mehr an.
Hab ein Video gedreht, aber besitze kein Youtube oder so.
mfG
Alt 01.07.2013, 22:43   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Da scheinst Du wohl eine verstopftes KGE zu haben.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 10:09   #5
D-M-XX728
KGE mit allen Leitungen und Rohren letztes Jahr neu
Alt 02.07.2013, 10:38   #6
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
häng das Laptop an den Stromkabel. Auslesen wäre schon von Vorteil.
Mit Try and Error kann das dauern und kosten.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 15:16   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn Du den Öldeckel bei laufendem Motor abnimmst, saugt der Motor dort Luft an und drückt sie durch die Ölrückflusskanäle Richtung Ansaugtrakt. Der Motor läuft dann extrem mager. Das äussert sich wie beschrieben. Gleichzeitig dürfte das für eine Menge Fehlermeldungen sorgen.
Wenn Du abhoc keine Möglichkeit hast, diese auszulesen (zweites Auto direkt danebenstellen und Laptopstrom dort abzapfen ?), würde ich mal spasseshalber die Batterie für zwanzig Minuten abklemmen. Vielleicht reicht das schon aus, um der "verstörten" Gemischaufbereitung den richtigen Kick zu geben
Geändert von ramsesp (02.07.2013 um 16:16 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 16:13   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
spritpumpe war es bei mir von jetzt auf gleich kaputt gegangen. hab ich ja nicht glauben können, aber neue verbaut, keine probleme mehr
Alt 04.07.2013, 19:18   #9
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Servus!
Du müsstest ja eine DISA Klappe haben...
Kontrolliere die mal, bei meinem 530i (M54) hat's
die mal zerlegt, dann is die Karre echt beschissen
gelaufen...
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ausgegangen, springt nicht mehr an Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 33 24.01.2013 11:41
Motorraum: Motor im Rückwärtsgang ausgegangen Cool 735i BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2010 00:12
Motor ausgegangen... DaNogro BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2009 19:30
Motorraum: Motor beim abbiegen ausgegangen Doorminator BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2008 17:33
Motorraum: Mein 7´ner springt nicht mehr an ohne irgend eine vorwarnung Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
