| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.06.2013, 01:11 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38- 735i ( 1999)
				 Schleifgeräusche vom Automatikgetriebe
 hallo hab mal wieder was neues immer wenn der wagen warm ist macht das getriebe so ein komisches schleifgeräusch aber das getriebe läuft einwandfrei ,tiptronik ,wo der wagen auf der hebemühne war kamm das geräusch direkt vom wandler also was denkt ihr was das sein kann gruß |
		|  29.06.2013, 09:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 überprüfemaldenölstandimgetriebe |
		|  29.06.2013, 16:36 | #3 |
	| Neues Mitglied
 hab ich schon ist ok gewesen |
		|  29.06.2013, 17:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
 wie genau hast Du es überprüft? |
		|  29.06.2013, 18:14 | #5 |
	| Neues Mitglied
 an der seite des getriebes eine einfüllschraube aufgemacht und es kam öl endgegen leicht ich hoffe das es richtig war. |
		|  29.06.2013, 18:54 | #6 |
	| Allround Dilettant
 Wenn der Motor lief ja, und das Getriebe ca. 30°-50° C hatte, ansonsten ist eine korrekte Messung eher nicht möglich!!!!
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  30.06.2013, 08:51 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
				 Getriebeöl
 Hatte auch das Schleifen im kalten Zustand.
Haben einen halben Liter nachgefüllt und das Schleifen ist weg.
Der Wagen wurde hinten ein wenig "aufgebockt".
         Gruß Udo |
		|  30.06.2013, 13:02 | #8 |
	| Neues Mitglied
 also dieses schleifen ist so ein schlack schlack also est dreht sich und wenn mann mehr drehzahl gibt schlackt es schneller und genau am wandler also was schlägt ihr mir vor
 ps bei dem prüfen vom getriebeöl war das auto aus
 eine genaue anleitung um das richtig zu machen wehr nicht schlecht gruß
		|  30.06.2013, 13:38 | #9 |
	| Allround Dilettant
 Dann war die Kontrolle nicht aussagekräftig, denn wenn der Motor nicht läuft ist immer "zu viel" drin, da der Wandler ja nicht gefüllt wird!!!
Hier mal ne Anleitung, für dich interessant ab Punkt 39. Aber auch 37 und 38 beachten   Getriebeinstantsetzung / Ölwechsel 5HP30
Ist bei dir in der Vorgehensweise das Selbe!! |
		|  30.06.2013, 13:39 | #10 |
 also, bei mir hats mal auch so geschliffen und gescheppert. Und speziell beim Schalten hats vom Getriebe aufgeheult, vermutlich Ölpumpe im Getriebe. Öl nachgefüllt und weg wars.
Bei Dir fehlt ebenfalls höchstwahrscheinlich Getriebeöl.
Beim Ölstand prüfen, muss das Auto kalt sein (30°C bis 50°C), und laufen.
Am besten lass es eine Werkstatt machen, die sich mit ZF-Getrieben auskennt.
Durch die besagte Schraube, solange Öl nachfüllen, bis es rausläuft. Und dabei alle Gänge durchschalten.
Ist halt eine undankbare und "dreckige" Angelegenheit.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
