Alt 26.06.2013, 19:52   #1
728ifranz
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Ach was ich noch fragen wollte, wenn ich eine neue bzw. funktionierende Batterie aus einem anderen 7er einbaue, muss ich dann erst etwas fahren und den fehlerspeicher wieder auslesen, oder könnte (müsste) das problem gleich nach dem ankabeln der batterie behoben sein?
728ifranz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 22:51   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Fehler, welche durch eine falsche/ defekte Batterie verursacht wurden, sollten dann sofort erledigt sein.
Im Fehlerspeicher wird man sie aber noch finden können.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 11:36   #3
Insulaner71
Benutzerbild von Insulaner71
Fahrzeug: 728i
Und war es die Batterie,habe genau das gleiche!Tempomat läechtet auch dauernd!
Insulaner71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 14:15   #4
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Kann auch sein dass der Stecker für dem Rückwärtsgang vergammelt ist.
Das die Drehzahl absackt ist normal. Ist bei mir auch so, Wenn ich ihn starte, ca. 1000 U/min nach 2-3 sek um die 700-800 und be Gangeinlage 500-600.
Drück mal richtig fest die Bremse und tritt das Gas komplett durch. der darf nur is 2000-2500 U/min drehen. Alles was drüber oder drunter liegt ist schlecht. Da ist der Wandler schrott. Gibt eine Tabelle, da stehen die Ursachen und die Werte drin.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebenotprogramm, rücklicht, tempomat
Getriebe: Getriebenotprogramm - schaltet aber normal The-Stalker BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 21:29
Getriebe: schaltet nicht bei Kickdown Rico740 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2009 12:34
HILFE!KEINE LEISTUNG MEHR!oder SOGAR MOTORSCHADEN!? marcel735i BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2008 15:35
Getriebe bei Kickdown + Steptronic normal?? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
