Alt 25.06.2013, 14:41   #1
kaefer1951
Fahrzeug: E38 - 740d
Standard Was ist das für ein Stecker?!?
es handelt sich um einen e38 750 il. im motorraum sind auf beiden seiten an den domen diese stecker. 3 polig mit den farben gelb, rot und weis! für was sind die?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fotos-hochladen.net/uploa...1qw4hrn72e.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fotos-hochladen.net/uploa...vn8bwyxz4j.jpg
kaefer1951 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 14:45   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Stecker ist für EDC.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 15:09   #3
kaefer1951
Standard edc
das erklärt natürlich einiges! vorne sind die stoßdämpfer durch bilstein ersetzt worden, ohne edc! kann ich den stecker einfach so im motorraum hängen lassen, oder muss ich irgendwas beachten!? geht die edc hinten noch oder ist dadurch alles deaktiviert?!
Alt 25.06.2013, 15:47   #4
MR1580
Du kannst den Stecker lassen wo er ist. Ob das EDC jetzt noch geht kann ich Dir nicht sagen.
Alt 25.06.2013, 15:48   #5
kaefer1951
Standard dämpfer
danke für die info, dann werd ich das mal so lassen!
Alt 25.06.2013, 18:22   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn ich mich richtig erinnere ist es so:
Wenn das EDC-Steuergerät merkt, dass ein Dämpfer nicht dran ist / defekt ist / Kabelbruch, dann wird alles auf "hart" geschaltet.
So, also mit "geringem Komfort" kann man die nächste Werkstatt eher erreichen, als "weich" und dann ggf. Probleme mit der Fahrdynamik.
Ob die Hinterachse davon betroffen ist, wenn die VA fehlt weiß ich nicht.
... sollte das EDC-Steuergerät entfernt worden sein
oder
die Stecker der hinteren Dämpfer abgezogen worden sein
sind alle Dämpfer automatisch "hart", weil ohne Strom die Dämpfer auf "hart" gehen (möglicheriweise nicht maximal hart, aber doch deutlich härter als "normal").
Signatur:
Motorraum: Was ist das für ein Stecker? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.02.2011 20:03
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 11:15
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 13:26
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
