Alt 23.06.2013, 22:11   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also ist das Geräusch ein "Schlagen", das Geschwindigkeitsabhängig ist ?
BITTE NICHT mehr höhere Geschwindigkeiten fahren !
Ich vermute, dass Du einen Defekt an einem Reifen hast.
Prüfe das mal.
Denn wenn das Lenkrad vibriert, die Karosserie auch und das Geschwindigkeitsabhängig ist wird es wohl iregendetwas sein, was nach dem Getriebe ist.
Also Getriebhalterung,
Hardy-Scheibe,
Mittellager oder fehlendes Auswuchtgewicht der Welle, die zum Differential führt,
Differential,
Antriebswellen die zum Rad führen,
Rad und Reifen
UND
Bremsen/Radlager (kann man zunächst ausschließen, wenn es beim leichten/starken Bremsen nicht schlimmer wird).
sind zu untersuchen.
Ich persönlich denke, dass die Lauffläche eines Reifen eine Beule/Defekt hat.
Signatur:
Alt 23.06.2013, 22:13   #2
U.S_V8
Das Geräusch kommt aus der Mitte vom Amaturenbrett. Also eher von Vorne.
Mittellager, Hardyscheibe sind neu. :(
Alt 24.06.2013, 18:30   #3
U.S_V8
Also beim bremsen geht das Geräusch weg.
Im Steptronic Modus 3-4-5 Gang verändert sich das Geräusch.
Und wenn ich mit der Hand in den Fussraum fasse, da wo das Gaspedal ist, merke ich, dass es da vibriert.
Alt 24.06.2013, 18:58   #4
FrankGo
Ich bleibe dabei:
Alt 24.06.2013, 19:08   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist da ne Radhausverkleidung lose die dann am Reifen scheuert ?
Das Geräusch würde hinkommen vom Klang her, ansonsten kann ich das nirgends zuordnen.
Hab sowas noch nie an einem Wagen gehört
PS: Oder die Plastikabdeckung unterm Motor lose, so das sie anfängt zu vibrieren ?
Geändert von Olitschka (24.06.2013 um 19:21 Uhr).
Alt 24.06.2013, 19:52   #6
U.S_V8
Ich habe so ein Gefühl, dass die Kardanwelle eine Unwucht hat und mir durch das schneller werden so Schwingungen bringt, dass es die ganze Zeit an das Hitzeschutzblech schlägt, weil das Geräusch würde passen...
Alt 25.06.2013, 15:03   #7
U.S_V8
Geräusch enttarnt !
Nach dem ich heute das Auto auf der Bühne hatte, musste ich nicht lange suchen.
Die tolle Hardyscheibe hat das Geräusch verursacht.
Achja, die Scheibe war NEU und von der Marke MAPCO. Mit der Marke habe ich abgeschlossen, 1,5 Monate hat das Ding gehalten und nun sah es so aus :
Nun läuft mein 7er wieder
Alt 25.06.2013, 16:07   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schön dass er wieder ruhig ist war schon klar dass es nicht durch das Codieren passiert ist... aber 1,5 Monate für ne Hardyscheibe ist schon etwas kurz... bist du sicher dass sie richtig rum drin war? Denn das kann man so ziemlich als einziges beim Einbau falsch machen
Alt 25.06.2013, 16:12   #9
Olitschka
Man kann auch noch die Hülsen verdrehen, wenn man die Schrauben falsch festzieht.
Allerdings würd ich bei Hardyscheiben eh nur original nehmen, billig ist hier nicht gut
Gestern hatte ich auch schon die Hardyscheibe in verdacht, hab aber nichts geschrieben da ja ne neue eingebaut war.
Hätte ja nie gedacht das sich jemand so´n Nachbauteil einbaut...
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 08:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 13:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2006 23:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 04:49
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
