23.06.2013, 00:59
Geräusch ab 50 km/h
Bin eben gefahren und komischerweise tauchte plötzlich bei 120kmh bei mir ein Geräusch auf, aber richtig laut.
Umso langsamer ich wurde umso leiser wurde es.
Unter 50kmh ist es sofort weg, über 50kmh taucht es auf.
Ich habe vor kurzem ein generalüberholtes Getriebe verbaut, es schaltet auch weich und hat keine Drehzahlprobleme !
Nur dieses Geräusch nervt.
Hört es euch mal selber an, vielleicht hat ja einer eine Idee.
View My Video
23.06.2013, 13:35
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
kam das Geräusch plötzlich, von jetzt auf nachher?
Ist es Geschwindigkeitsabhängig? Oder Motordrehzalabhängig?
23.06.2013, 15:13
Es kam plötzlich gestern während dem fahren, hatte eine Geschwindigkeit von 120kmh drauf und dann kam aufeinmal das Geräusch.Bin auch eben gefahren, ab 50kmh fängt das Geräusch an und wird immer lauter. Ist Geschwindigkeitsabhängig.
Er hat auch keinen Leistungsverlust. Diagnosegerät hatte ich dran, keine Fehler weder im Motor oder im Getriebe.
Allerdings wollte ich die Tage was codieren und habe gesehen das in der Codierliste Fehler drin stehen. Aber ob die Elektrik sowas anrichten kann?
Die Sache ist auch, ich kann im Diagnosegerät bei der Ansteuerung nur die Einspritzventile Zyl 1-6 ansteuern, aber 7-8 nicht ?!
23.06.2013, 20:32
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich hatte auch mal laute Geräusche bei mir gehabt.
Es waren die Radlager. Beide getauscht und Geräusch war weg.
23.06.2013, 21:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bescheibe das Geräusch mal bitte so exakt wie möglich.
Oder mach ein Video mit TON und setze das online.
Sonst ist eine Fern-Diagnose sehr sehr schwer.
Signatur:
23.06.2013, 21:52
Oh, sorry. Hatte den Link nicht gesehen.
Das ist ja ein recht lautes und deutlich zu hörendes Geräusch.
Die Lautstärke ist Geschwindigkeitsabhängig.
ABER die Tonhöhe / Frequenz .. ist die auch Gschwindigkeits-Abhängig oder wird das Geräusch nur lauter/leiser ?
Wie ist es wenn man kräftig bremst oder kraftig (ohne zu schalten) Gas gibt ?
Ist irgendwas im Lekrad zu spüren ?
23.06.2013, 21:55
Also das Geräusch ist von der Geschwindigkeit abhängig umso langsamer ich werde umso leiser wird es.
Das Geräuscht verschwindet erst unter 50kmh.
Ja, das Lenkrad vibriert ein klein wenig. Bei dem Geräusch vibriert aber nicht nur das Lenkrad
23.06.2013, 22:11
Also ist das Geräusch ein "Schlagen", das Geschwindigkeitsabhängig ist ?
BITTE NICHT mehr höhere Geschwindigkeiten fahren !
Ich vermute, dass Du einen Defekt an einem Reifen hast.
Prüfe das mal.
Denn wenn das Lenkrad vibriert, die Karosserie auch und das Geschwindigkeitsabhängig ist wird es wohl iregendetwas sein, was nach dem Getriebe ist.
Also Getriebhalterung,
Hardy-Scheibe,
Mittellager oder fehlendes Auswuchtgewicht der Welle, die zum Differential führt,
Differential,
Antriebswellen die zum Rad führen,
Rad und Reifen
UND
Bremsen/Radlager (kann man zunächst ausschließen, wenn es beim leichten/starken Bremsen nicht schlimmer wird).
sind zu untersuchen.
Ich persönlich denke, dass die Lauffläche eines Reifen eine Beule/Defekt hat.
23.06.2013, 22:13
Das Geräusch kommt aus der Mitte vom Amaturenbrett. Also eher von Vorne.
Mittellager, Hardyscheibe sind neu. :(
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch ?!
Skorpo |
6 |
30.08.2007 08:25 |
Motorraum: Geräusch
Georg 735i |
10 |
18.06.2007 13:34 |
Geräusch
728 |
5 |
27.10.2006 23:01 |
Geräusch
polatinum |
7 |
17.04.2006 04:49 |
Innenraum: geräusch
wilkli |
7 |
13.08.2004 21:19 |
