12.06.2013, 23:48
Kurzschluss in der Konsole (AC, Radio?)
Hi Leute, ich hab mal wieder ein Problem mit meiner guten alten Dame.
Auch wenn der Schlüssel raus und alles andere ausgeschaltet ist, hört man ein leises Brummen. Der BMW-Mechaniker meinte, dass die Lichtmaschine und die Batterie ok sind aber dass da noch Strom fließt, es muss also ein Kurzschluss sein.
Die Batterie ist nach 2 Tagen nicht fahren komplett leer. Ich trenne den positiven Kontkat immer über Nacht ab und komme so damit gut klar. Das soll aber nicht so bleiben weil es nervt!
Was DENKT ihr (ich weiß selber, dass man über Ferndiagnose nichts sicheres sagen kann), ist es das Radio, die Klimananlage oder was anderes?
Und abhängig von was es ist, kann man es reparieren?
Vielen Dank für Antworten!
13.06.2013, 10:56
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
das Brummen wird der Lüfter im Klimabedienteil sein, und das ist normal. Das brummen muss nach 16min verschwinden.
Zitat von Samu
...es muss also ein Kurzschluss sein.
Negativ.
Zitat von Samu
... Ich trenne den positiven Kontkat immer über Nacht ab und komme so damit gut klar
man trennt prinzipiell immer den Negativen kontakt ab, das ist sicherer
Ruhestromproblem. Irgendein Steuergerät geht nicht in den Tiefschlaf. Setz dich mitm Smartphone, oder nem Buch auf den Beifahrersitz, schließ die karre ab, und fass nichts mehr an (kein schalter, kein griff). Die Orangene LED am Automatikwählhebel und das Brummen muss nach 16min -keine Interaktion mit dem AUto- ausgehen. Falls nicht Auto auslesen nach evtl. vorhandenen fehlern in Steuergeräten. Wenn nix auftaucht, ziehst du Sicherungen von Steuergräten, eine nach der anderen, (mit 16min zeitfenster zwischen drin), wenn die LED ausgeht hast du den übeltäter gefunden.
19.06.2013, 19:19
Hi Smartyy86,
ich erninnere mich, dass sich die zumindest LED (beim Summen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke auch das) irgendwann mal abgesschaltet haben, als ich (wie lange kann ich nicht sagen) im Auto einfach nur rumsaß und da war glaube auch abgeschlossen.
Ich hab jetzt den Test 2 Mal gemacht, einmal aber unabgeschlossen, da hat hat es sich leider nicht wieder abgeschaltet.
Heute morgen abgeschlossen, mit offenen Fenstern (Hier ist es schon morgens mords heiß und nachts bin ich selten zu Hause...), auch nicht erfolgreich.
Fragen:
- Müssen die Fenster hochgefahren sein oder ist offen ok?
- Muss ich das Auto irgendwie besonders abschließen oder reicht es, wenn ich drinnen sitze und die Zentralverrieglung betätige?
Danke, Samuel
19.06.2013, 20:33
War hier nicht mal einer, bei dem der Gong kaputt war und es ihm das Auto leergelutscht hat ?
Ich glaub Geräusche hatte er auch.
19.06.2013, 21:13
Was ist der Gong und wie könnte man den reparieren?
19.06.2013, 21:24
Na das ist der Lautsprecher der gongt wenn Dein Auto aua hat.
Der gongt auch wenn Du Dein Licht angelassen hast.
Wo der sitzt weiß ich noch gar nicht, glaub Fahrerfußraum.
19.06.2013, 21:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich würe erst mal die "üblichen" verdächtigen ausschliessen: Telefon + Radio
19.06.2013, 22:34
@PacificDigital: Dein Dicker ist echt ein Leckerbissen...
Warum würdest du die "üblichen Verdächtigen" ausschließen?
Das Geräusch/Brummen/Surren klingt nicht nach nem Lüfter im Klimabedienteil, kommt aber direkt aus dieser Gegend, also schon naheliegend.
Und vergesst nicht, dass die LED vom "P" auch nach 16 Minuten nicht ausgegangen ist, da wirds bestimmt ne Verbindung geben oder?
Also nochmal Zusammenfassung bisher:
Wenn ich das Auto von innen abschließe, Schlüssel ziehe und dann 16 Minuten nichts anfasse müsste sich laut Smartyy86 die gesamte Elektronik (außer Alarm natürlich) abschalten, das tut sie bei mir aber nicht.
- Müssen die Fenster zu sein?
- Und muss ich irgendwas besonderes beim Abschließen beachten?
Ich werde es heute Abend nochmal testen, mit alles aus und abgeschlossen und Fenster zu, denn ich erinnere mich an ein einziges mal, als sich alles abgestellt hat, weiß aber nicht, was da anders war als die letzten Male, die ich es probiert hatte.
19.06.2013, 22:50
mit "ausschließen" meine ich dass man das als erstes überprüfen sollte!
also mal den Stecker am Telefon abziehen und einschlafen lassen (16 min)...
ebenso mit dem Radio verfahren...(hier wohl am besten die Sicherung ziehen  ) irgend ein defekt hält deinen Dicken wach, und den muss man finden. Das Geräusch des Templüfters im Klimabedienteil ist lediglich ein Zeichen dass er nicht einschläft... nun geht die Suche los warum er wach gehalten wird
ach ja, das Abschliessen... die Fenster dürfen offen bleiben, aber dann musst du 2 mal abschliessen, denn sonst geht beim vorbeigehen die Alarmanlage los... sofern du Innenraumschutz hast  Das doppelt abschliessen ist auch nen Test der Alarmanlage... denn auch der Neigungsgeber (auch son Übeltäter) wird dabei auch deaktiviert
Geändert von PacificDigital (19.06.2013 um 22:54 Uhr).
Grund: das abschliessen...
19.06.2013, 22:52
Meiner geht auch in den Winterschlaf wenn eine Tür oder der Kofferraum offen ist.
Also müßte es völlig egal sein ob auf oder zugeschlossen, Tür oder Fenster auf.
