Alt 11.06.2013, 18:05   #1
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Ausrufezeichen Erneuerung der Kohlen bei der Lichtmaschine vom E38
Hallo, wie war die Laufleistung Deiner Lichtmaschine, um abzuschätzen, wann es mich erwischt. Habe erst 151000 km beim Baujahr 2/1999 drauf.
Mit freundlichem Gruß
Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 18:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Reinhold
beim E32 zwischen 300 und über 500 tsd km (die M60er sind ja bei beiden identisch, somit auch die LIMA)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2013, 20:46   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
so hab das gute Ding jetzt ab.
Kohlen sind nicht gleichmäßig abgeschliffen,wie krieg ich den Schleifringrunter....wenn ich das ganze in eine Drehmaschine spanne ,läuft er zwar gleichmäßig aber ,aber doch nicht Komplett?Bzw es bleibt doch ein von den KOhlen über die niemals abgetragen werden.....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 21:19   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier ist ne Anleitung zur Reparatur, da steht wie man den Schleifring abbaut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lichtmaschine-reparieren....reparieren.pdf
Alt 11.06.2013, 21:50   #5
SALZPUCKEL
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
oder unten auf meinen Link...
Alt 11.06.2013, 22:33   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Perfekt,probiers gleich morgen aus.
Geändert von E38Jim (11.06.2013 um 22:57 Uhr).
Alt 12.06.2013, 17:02   #7
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bin letztens auf der Autobahn plötzlich mit leerer Batterie und Getriebenotprogramm liegen geblieben
Habe letzte Woche meine Lichtmaschine komplett generalüberholt.
Ich dachte mir wenn die Kohlen schon raus müssen, ich mir die Mühe mache die Lichtmaschine auszubauen, dann wird auch alles erneuert.
Großes Lager
Kleines Lager
Lagerkappe Toleranzring
Schleifringe
Kohlen
Bestellt habe ich alles bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine und Ersatzteile für's Auto im Shop günstig kaufen ✔ und vorab auch gefragt ob die Teile auch wirklich zu meiner Lichtmaschine passen.
Gekostet hat das ganze 44€ incl. Versand.
Ich habe diese Anleitung befolgt, hat mir sehr geholfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Revisionsanleitung Bosch Lichtmaschine M52
Die meisten Schwierigkeiten bestanden darin die alten Lager abzuziehen da meine Abzieher alle zu groß waren (4") und nicht in den Abstand unter dem Lager passten. Habe bei den alten Lagern dann mit einer Flex seitlich Einkerbungen für meinen Abzieher geflext und dann ging es... Ohne Abzieher geht da wirklich nix!
Der Backofentrick hat auch gut geholfen beim einsetzen vom neuen Lager ins Gehäuse: Gehäuse bei 80° ca. 20 Minuten lang in den Backofen und das Lager für 30 Min in die Gefriertruhe -> das Lager ist dann wirklich einfach hinein gefallen...
hat Spass gemacht...
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 16:07   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Super.....mir ist die Schraube von der Lima Abgerissen (wo das Plus Kabel dran kommt.Nun denn neue Lima geholt Lager ,Schleifkontakt und Regler gewechselt.
Und TADA die Batterie Anzeige leuchtet immer noch und Boardspannung liegt bei 11V (laut BC) wenn keine Vebraucher an sind.
An was kann das jetzt noch liegen ?
Alt 19.06.2013, 16:29   #9
SALZPUCKEL
hast du ein Multimeter ?
Wenn ja, am Fremdstartpunkt einmal bei Zündung AN und dann bei Leerlauf messen und hier posten
hier gibts Infos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehstrom Lichtmaschine
Wo hast du denn die Lima her ?
Alt 19.06.2013, 17:05   #10
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ebay... ne leider nicht,gehe aber jetzt einen kaufen ....weiß allerdings nicht wie das geht
Motorraum: Kohlebürsten wechseln.Wie? puma BMW 7er, Modell E32 7 22.08.2011 19:01
Elektrik: Lichtmaschine Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2009 20:52
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2007 23:38
Elektrik: Lichtmaschine Adamski BMW 7er, Modell E38 8 16.11.2007 22:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
