Alt 10.06.2013, 20:55   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ausser Bremsstaub und Rost kommt dort eigentlich nix hin was die Gängigkeit beeinträchtigt...
Wenn also die Laufflächen der Beläge, die Führungen des Sattels ordentlich gereinigt wurde, dann kann es nur noch ein defekt des Bremssattels selbst sein, also der Kolben ist defekt und hat sich verklemmt. Sowas ist aber äusserst selten, normalerweise wird dieser nur undicht....
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 20:59   #2
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Gibt es denn eine Möglichkeit wie man herausfinden kann ob der Sattel defekt ist?
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 21:03   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja Bremse auseinanderbauen.
Dann siehst Du schon mal ob die Führungsbolzen leicht rausgehen.
Dann kannst noch den Bremskolben reindrücken, mit Zange oder Spezialwerkzeug.
PS: Kannst natürlich auch haben das Dein BMW-Schrauber nichts sauber gemacht hat vorm Zusammenbau.
Geändert von Olitschka (10.06.2013 um 21:12 Uhr).
Alt 10.06.2013, 21:23   #4
Maxinizer
Der Dampfhammer
Das kann ich nicht beurteilen ich war damals nicht dabei. Allerdings würde ich ihn so nicht einschätzen. Aber gut das sei auch mal dahin gestellt wir wollen hier ja nicht über die Qualitäten meines Schraubers diskutieren.
Ich werde halt nun erst mal prüfen ob alles leichtgängig geht und gegebenenfalls den Repsatz für den Sattel holen. Da dann natürlich beide Seiten.
Wäre nur noch zu klären ob ich rechts "ist ja intakt" auch neue Scheiben, Beläge und Fühler machen sollte? Sind 7000km für eine Scheibe, einen Belag nennenswerte Abnutzung?
Alt 10.06.2013, 21:27   #5
Olitschka
Beläge bekommst Du eh nur für beide Seiten und Scheiben gibt es meistens auch nur paarweise.
Fühler wirst Du wohl nicht neu brauchen, der sollte noch ohne zu zerbröseln wieder abgehen.
Alt 10.06.2013, 21:00   #6
Olitschka
Ziehts Du bei jedem Bremsentausch die Gummiführungen raus ?
Ich glaube nicht.
Irgend wann rostet es halt in dem Sitz von der Führung, also außen um das Gummi herum, wudurch dann eine Verengung entsteht.
Der Rost drückt das Gummi und die innen eingegossene Kunsstoffhülse zusammen.
Ich hab bei Henk Bee neue Führungen eingebaut und alles war wieder gut
Bremsen: Welche Bremsscheibe passt zu diesem Bremssattel? M3-Atze BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2013 00:15
Weg vom Reihen-6er, hin zum V8. Macht das Sinn? Murkser BMW 7er, Modell E32 51 02.04.2013 23:19
E38-Teile: 740i E38 Bremse vorne Preis verhandelbar (Bremssattel ,Bremsscheibe Beläge) emmi375 Biete... 5 18.07.2011 11:00
Bremsbeläge und Bremsscheibe passen nicht andreas_c BMW 7er, Modell E32 13 21.10.2010 20:25
stumpfe schlage auf die bremsscheibe beim abbremsen !! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2008 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
