31.05.2013, 21:49
#31
Fahrzeug: kein BMW mehr
1. Deine Brenner sind nicht mehr gut!
2. Deine Scheinwerfer(Linse z.B.) sind innen nicht mehr sauber!
3. Deine Abdeckscheiben sind blind und haben Akne und die Streuscheiben sind vergilbt!
Zu 1. Die kaufen:
KONGA-group Xenon Halogen SMD LED Lampen Philips Osram GE MTEC - ALPHA-Lights LASER WHITE D2S Xenon Brenner 35W -- E13 + Philips BlueVision W5W
Zu2. Ausbauen, zerlegen und reinigen.
ZU3. Neu kaufen! Aber nicht beim freundlichen, der ist arrogant und vermessen teuer! Die Streuscheiben in die Spülmaschine bei 50°(Deine Frau zeigt dir wie das geht, eigene Erfahrung)    Danach war das Gelb weg.
Das teuere Innenleben kannst dann immernoch kaufen wenns nüscht gebracht hat.....
31.05.2013, 21:50
#32
Zitat von Tito_2000
der E38 hat Projektionslinsen fürs Abblendlicht - seid ihr blind ?
Diese Linse kann man mit Glasreiniger reinigen.
Jenau so is dem
31.05.2013, 22:00
#33
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Die Abdeckscheiben bekomme ich doch nur original bei BMW.
Oder habt Ihr eine Empfehlung aus der Bucht was ohne Probleme passt?
War beim freien Autoteilehändler, dort bekomme ich keine einzeln, nur komplette Scheinwerfer für ca. 650 €
Geändert von SB-IL750 (31.05.2013 um 22:09 Uhr).
31.05.2013, 22:21
#34
Ich hab welche aus Polen fürn 10er. Passen gut, neue Dichtung und ferdsch. Aber dein Licht NUR mit der Maßnahme aufzufrischen wird nicht reichen! Guckst du Bucht
"bmw e38 scheinwerferglas" eintippen
31.05.2013, 22:36
#35
† August 2024
Dieser Einsatz (3) ist der springende Punkt.
Bei meinem habe ich das schon 'durch'!
Dessen metallene Hochglanzobefläche verdampft im Laufe der Jahre auf dem leider nicht wärmeableitenden Plastikrumpfgelumpe einfach weg.
Er ist nicht etwa nur verschmutzt.
Die Linse oder den Reflektor zu reinigen, das hilft nur gering.
In den teueren Apfel mit den Reflektoren mußt Du leider beißen.
P.S.: Du brauchst FL-Scheinwerferteile, denn die Scheinwerferform ist eines der wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale zwischen VFL und FL.
31.05.2013, 22:46
#37
Bei nem 99er?! Och nö, lass den doch erstmal putzen und Brenner kaufen bevor der teure Müll dran kommt....... Mein Licht war auch bescheiden und hab nur Brenner , Abdeckscheiben neu gemacht und den Rest greinigt. War ein Unterschied wie Tag und Nacht.....
Zitat von McTube
K-Bastelei
Definiere mir das bitte!
31.05.2013, 23:08
#38
Fahrzeug: S50B32
Gern.
Alles jenseits von 4300k. Ich empfinde das Licht der stinknormalen Brenner als am besten (wenn ich in der Karre sitze und was sehen will zumindest).
31.05.2013, 23:08
#39
Leider muß ich alle Arbeiten machen lassen, da ich zwei linke Hände mit 10 Daumen habe für solche Arbeiten
Da lag dann die Werkstatt mit neuen Abdeckgläsern und saubermachen(Projektionslinsen mit Glasreiniger?) wohl doch nicht so schlecht?
31.05.2013, 23:12
#40
Kann ich nicht bestätigen… ich habe vor ca 2 Jahren von Osram-Brennern auf China-6000K gewechselt… Sicht ist damit deutlich besser als vorher. Auch jetzt nach 2 Jahren noch. Den Anschaffungspreis von ca. 50 € inkl Steuergeräten haben die Dinger längst verdient.
