29.05.2013, 12:03
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
29.05.2013, 12:06
† 01.03.2020
Wie man auf Deinem Foto erkennen kann, hast Du die normale Verglasung.
Wenn Du Doppelglas hättest, wäre auf dem Foto mit dem geöffneten Fenster an der Oberkannte der Scheiben ein gut 1 cm breiter schwarzer Streifen zu sehen.
29.05.2013, 16:01
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
@Filou, da muss echt die Scheibe raus......
Axo, ich habe alles ab, nur brauch ich das Heber-Dreieck noch!
Habe jetzt erstmal ein Holz, über Gummis, von unten unter die Scheibe geklemmt. Ist erstmal zu jetzt.
Hat hier jemand ein gutes liegen (hinten rechts für Einfachglas) und würde es verkaufen! Oder soll ich in der Bucht schauen?
MfG Atze
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
30.05.2013, 13:38
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Hab´ nicht alles durchgelesen. Aber hast Du mal die Batterie- / Spannung geprüft??? Wenn die runter ist, geht das Ein- oder Andere Teil nicht!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
30.05.2013, 18:38
Schoppetrinker
Zitat von 7oneleven
Hallo!
Grüße, 7oneleven
Nee, ist ein mechanisches Problem, habe je die roten "Brocken" einer
Umlenkrolle gefunden.
30.05.2013, 19:36
#16
Fahrzeug: 750i E38
Die Umlenkrollen sind leider das Problem. Meinen vorigen 40er hat es da auch erwischt.
Viel Spaß beim Umbau!
30.05.2013, 22:58
#17
Schoppetrinker
Ich glaube an Spaß eher nicht.
01.06.2013, 07:10
#18
Moin!
Ach was, halb so wild. Es sei denn, zwei linke Hände
Ok, ist etwas Fummelarbeit, die sich aber lohnt. Ab in die trockene Garage bei unserem Wetter, Bier kalt gestellt, Kollege angeheuert und: Dran!
Es gibt hier irgendwo einen Thread dazu. Da wurden m. W. die Plastik-Rollen durch selbstgedrehte aus Metall getauscht  Wenn meine zerbröseln, gibt´s so was auch.
Viele Erfolg & Grüße, 7oneleven
01.06.2013, 08:19
#19
Schoppetrinker
Garage geht nicht, da steht das Cabrio drin.
Wenn ich es gewechselt habe und das ausgebaute vor mir liegt, werde
ich mir auch Gedanken machen.
