26.05.2013, 17:03
Fahrzeug: e38-740i FL
auf rat von sinclair poste ich das nun öffentlich ich habe schon ein paar von euch privat davon zu berichten versucht
zu meinem problem unzwar geht es darum das ich ton aussetzter habe habe nun 2mal das bm24 getauscht und gelötet und das problem besteht weiter hin sobald ich die musik laut hören will geht sofort der ton weg ... meine vermutung liegt jetzt bei dem hifi verstärker (kein DSP)
oder aber die kabel die mal zum verstärker getrennt wurden zwecks hilow adapter dieser existiert nicht mehr haben die kabel wieder mit wago klemmen verbunden ....
und ich habe mal die sicherung vom telefon gezogen weil das strom gezogen hat übernacht denke aber das es daran nicht liegt ...
1. Ton aussetzer treten nur bei lauter musik auf bei normaler lautstärke passiert nichts
2. wie kann ich direkt ans radio gehen ohne mein verstärker
3. so bald ich die musik leiser mache kommt der ton wieder
LG Rob
zusatz: antwort von sinclair
Wenn Tonaussetzer bei leiser bis normaler Wiedergabelautstärke nie passieren, scheint das BM24 ok.
Wenn die Kabel zwischen BM24 und HiFi-Verstärker u.U. verändert wurden, kann da auch ein Problem liegen.
Es sollte möglich sein, unter Herauslassung des HiFi-Verstärkers die Lautsprecher direkt an die BM24 Endstufen anzuschliessen. Wenn danach keine Aussetzer bei hohen Lautstärken passieren, dann liegt's wohl am Verstärker.
Kommt der Ton stets nach Runterregeln der Lautstärke wieder ?, so dass man an eine ev. vorzeitig reagierende Endstufenschutzschaltung denken kann ?
26.05.2013, 18:54
Und das hab ich dazu schon geschrieben:
Moin,
ich denke mal da hat jemand andere Lautsprecher eingebaut.
Ich glaub die original BMW Lautsprecher haben 8 Ohm, wenn dann welche mit 4 Ohm eingebaut sind schaltet die Endstufe wegen Überlastung ab, gerade wenn man es lauter dreht.
Das wäre so meine Idee dazu.
26.05.2013, 19:37
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Ohm...
Die originalen Mitteltieftoener haben 4 Ohm, die hinteren Hochtoener auch 4 Ohm (nur vorhanden wenn man das Hifi System hat).
Die vorderen, oberen Mittel und Hochtoener 8 Ohm.
Das gilt dann auch fuer den einzelnen Hochtoener, wenn man das Stereosystem hat.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
27.05.2013, 17:40
laut sprecher sind originale verbaut es hat ja beim kauf auch alles geklappt
mir ist auch aufgefallen wenn ich stark abbremse also ruckartig bremse fällt der ton auch aus...
LG Rob
27.05.2013, 18:58
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Den AMPs in der "HiFi"-Endstufe ist es egal mit wieviel Ohm deine Lautsprecher befeuert werden. Die können auch mit 4Öhmer umgehen.
Ich selbst hätte mal geschaut, das mir ein Forumskollege eine Endstufe schickt und dann mit dieser getestet.
Btw: Ich hätte da was im Regal liegen.
Ist genau das gleiche "Superteil", was im e36 verbaut wurde
27.05.2013, 19:08
Ah ok.
War das dann nur beim DSP mit den Basslautsprechern, wenn man da 4 Ohm einbaut das der aussetzt ?
Hab mal irgend wo sowas gelesen.
27.05.2013, 21:37
ich verstehe nur nich ganz warum der ton beim bremsen auch ab und zu ausfällt alles sehr komisch irgendwie
LG Rob
28.05.2013, 09:04
Ich habe zunehmend den Amp im Verdacht.
Falls vorhanden - schließ einfach mal eine normales DIN-Einbauradio hinten im Kofferraum direkt an den Amp (anstelldes BM-Radios) an und schau was passiert wenn Du die Lautstärke hoch drehst. Geht dann der Ton auch weg liegts sicher am Amp.
Geändert von Andimp3 (28.05.2013 um 16:13 Uhr).
28.05.2013, 15:33
ich werde versuchen ein normales radio zu besorgen und das ganze mal zu probieren...
LG Rob
31.05.2013, 12:56
Ich hätte da noch eine Idee, welche Ursache es noch sein könnte.
Immerhin geht es mal gut und ab und an reicht eine mechanischer "Lastwechsel" der Diva um die Lala ausgehen zu lassen, ebenso wenn zuviel Strom verlangt wird.
Ich würde dann nämlich das Zauberwort "Übergangswiderstand" in den Raum, öhm. Fred, werfen.
Natürlich hast du schon alle Stecker kontrolliert, aber schon mal daran gedacht, dass das Radio (etc.) ein Entlastungsrelais hat?
Forumskollege HaPeCaesar stand mal mit seinem L7 bei mir, weil BMW und BOSCH den "Wackler" nicht gefunden haben und bei ihm (öhm Diva) war das Entlastungsrelais nicht richtig eingesteckt.
Suchdauer: 10 Minuten - BMW/BOSCH: unbezahlbar
Achja, dieses "Senfrelais" sitzt hinter der Verkleidung von der C-Säule, oberhalb vom Radlauf im Kofferraum links. Ist einfach zu finden, wenn du einfach dem Kabelstrang vom Navi-/Radio-/Tel-Zeuchs nach Vorne folgst.
Es ist in einem weissen Sockel und dieser an der C-Säule eingeschnappt.
