Alt 21.05.2013, 18:59   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du nicht weißt wie alt die sind, bist besser beraten beide gleichzeitig auszutauschen.
Alt 23.05.2013, 07:04   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So,also der Wagen dreht locker bis zum Begrenzer...Also sollten die Kats ok sein?!?!
Jemand ne Antwort wieso er mir beim Auslesen einen M60 zeigt ?
Kann ich mein altes Getriebesteuergerät einfach tauschen ?
Ist es besser oder schlechter ?
Sprich,ist das alte Steuergerät vielleicht besser da es zu den anderen Fahrzeug Komponenten paßt ,aber dafür vielleicht schlechter für das Getriebe,weil es nicht das Originale ist?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 09:16   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Als meine Kats zu waren, hat er auch locker in den begrenzer gedreht, erst als es um V-Max ging wurds schleppend.
Kats testet man indem man ,wie schon beschrieben, mitm (gummihammer) draufklopft. Beim kleinsten Rascheln/rasseln/klappern tauschen, beide.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 13:05   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So ....Ich denke mal das die Kats funktionieren,weil die Klopfsensoren ja auch Leistungsverlust usw mit sich bringen.Werde die Kats dennoch am Donnerstag testen.
Möchte jetzt den Klopfsensor erneuen,wie hätte es auch anders sein können .....die Brücke muss runter
Der Fehlerspeicher zeigt mir immer Klopfsensor 3 und 4 sind das die auf der Fahrer oder Beifahrerseite ?!
Gibt es verschiedene Klopfsensoren oder sind die alle gleich?
Alt 02.06.2013, 13:33   #5
Smartyy86
'The Perforator'
(nicht böse nehmen, wills dir nur deutlich sagen) was du denkst ist irrelevant teste die kats wie von mir beschrieben.
Falls du die wirklich erneuerst, mach folgendes mit: ansaugbrückendichtungen, kurbelgehäuseentluftung, alle 4 klopfsensoren, Dichtungen an der Drosselklappe.
Guck doch im ETK: bmwfans.info
Alt 02.06.2013, 21:25   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
der Ganze Schnickschnack ist schon neu ,als ich die ZDK gewechselt hatte.
Alt 09.06.2013, 20:58   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So,Klopfsensor oben am Kabel mal abgezogen und nach den Kabeln geguckt die waren blank ,jetzt zeigt er mir zumindest nur Klopfsensor 4 als Fehler an...weiß nicht jemand zufällig auf welcher Bank er sitz ?
Hab nämlich direkt auf beiden Seiten Isoliert .....
Der Phasensensor 112 OBD II ist doch der Nockenwellensensor oder ?
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 15:11
Ein Neuer im Forum und Problem mit Getriebe Leo M. BMW 7er, Modell E23 5 18.02.2012 10:10
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 10:49
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
