20.05.2013, 11:39
Alles kann, nichts muss!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 4.8
Frage zu Felgen mit Tieferlegung
Moin Moin,
da ich Verständnisprobleme mit der ET von Felgen habe und mich ganz einfach nicht dazu aufraffen kann mich mit der Materie auseinanderzusetzen, nun hier einmal eine Frage an die Jungs mit Know-How.
Ich bekomme die Woche auf der VA 9 x 19 ET 24 und auf der HA 10 x 19 ET 24 mit den Standartreifengrößen 245/275.
Kann ich hier ohne weiteres 50/50 Federn verbauen ohne das etwas schleift?
(bitte keine Hinweise auf Fahrwerk, ich möchte nur Federn - Danke)
20.05.2013, 12:19
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Sollte funktionieren.
20.05.2013, 12:25
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Das kann man so direkt nicht beantworten,weil 50 tief ist nicht gleich 50 tief. Jede Feder kommt anderst.
An der VA sollte es aber keine Probleme geben, da hatte ich bei meinem 8,5x20 ET 20 mit 255/35 und 40mm tiefer.
Was die HA angeht kann ich nicht direkt sagen... ich hatte bei mir 10x20 ET15 durch Spurplatten aber ohne Tieferlegung und bei starken Bodenwellen schleifte der Reifen (275/35) lleicht am Radlauf..so das ich auf ET20 gehen musste. Da Du deinen aber auf 50 tiefer nehmen willst an der HA... könnte es eng werden.
20.05.2013, 12:31
Da er aber eine größere ET hat sollte es schön am Radlauf vorbei gehen. Ich hatte damals 10Jx20'' mit ET17 hinten und schleifte nix. Außerdem ist die Tieferlegung ziemlich egal, da bei maximaler Einfederung nix schleifen darf und wenn z.B. durch andere Dämpfer der Einfederweg nicht vergrößert wird bleibt der Anschlag gleich, nur der Federweg wird kürzer. Es sei denn der Federweg wird durch die Feder begrenzt, dann kann es Unterschiede geben beim Federntausch aber normal geht vorher der Dämpfer bzw. Federwegsbegrenzer auf Block.
20.05.2013, 12:36
Soweit schonmal danke für eure Hinweise. Vll sollte Ischls auf Nummer sicher gehen und mit 50/35 holen, auch wenn ich verstehe das der maximale einfederweg immer der gleiche ist.
20.05.2013, 12:38
Hinten 35mm würde jedenfalls besser aussehen da sonst der Reifen hinten ins Radhaus eintaucht und das meiner Meinung nach nicht gut aussieht.
