16.05.2013, 10:01
#21
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Nimm B.
Ich hab die auch die Felgen, aber mit 245/35 TL 95 vorne und 275/30 TL97 hinten. Alle Reifen von Falken Typ FK-452. Von der Optik her sieht der Reifen leicht gezogen aus. Was mir persönlich am Besten gefällt.
16.05.2013, 10:06
#22
Fahrzeug: 750
Danke für deine Antwort. In welcher Zollgröße hast du die Felgen?
Könntest Du ein paar Fotos am E38 montiert einstellen?
Danke!
16.05.2013, 10:26
#23
seven till heaven
Zitat von SVEN BEN
Sind die 285/30 sehr knapp bzgl. möglicher Felgenkratzer?
Wenn du dir wirklich Sorgen machst wegen Bordsteinen, würde ich eher 255 und 285/295 empfehlen...
Optisch ist das natürlich Geschmacksache.
16.05.2013, 22:10
#24
Danke!
Na in 8,5 & 10x20". Foto versuche ich, kann es aber nicht versprechen.
18.05.2013, 10:08
#25
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
bezug Reifengröße
Hi...
Bezug auf die gleiche Reifengröße Va und Ha 265/35 bei 8,5 und 10jx20
Ich hatte Azev E in der Größe und durfte auch hinten und vorn 265/35 20 fahren. laut Gutachten und auch laut TÜV.
siehe Bild:
18.05.2013, 10:28
#26
seven till heaven
Hat ja keiner gesagt das es das nicht gibt. Ist aber unüblich, genauso wie ein 265er auf einer 8,5" Felge. Der TE wollte aber 255er v + h fahren und das ist laut dem Gutachten von Tomason für die 10" Felge hinten nicht zugelassen.
18.05.2013, 10:36
#27
Fahrzeug: 750
richtig, ich plane 4x 8,5Jx20 zu fahren mit 255/35. Mein TÜVer meinte das gäbe keinerlei Probleme und ich könnte nach einer Saison die Felgen+Reifen vorne/hinten komplett tauschen. Dies ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, da ich stark bezweifel, dass die hinteren Reifen lange halten werden
Ich finde im ganzen Netz kein einziges Foto der TN9 auf dem E38
Hat jemand freundlicherweise ein Foto für mich? Dann könnte ich "sorgenfrei" bestellen
