Alt 16.05.2013, 19:56   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Öhhmm.... Fehler muss aber auch gelöscht werden, sonst geht nix aus!
Liest du dir die Postings nicht richtig durch? Neuen Sensor dran, Motor starten und alle Lampen waren aus!!! Ich denke mir das bestimmt nicht aus nur weil ich hier mitlabern will......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 20:26   #22
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Es ist auch ein großer immer wiederholter Irrtum, dass der Fehlerspeicher gelöscht werden muss damit irgendwelche Lämpchen ausgehen.
Die Kontrolllampen leuchten wenn der Fehler akut ist. Ist der Fehler weg, gehen die Lampen aus, auch ohne den Fehler aus dem Fehlerspeicher zu löschen.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 20:33   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nur Airbag-Fehler muß man löschen soweit ich weiß.
Z.B. wenn man den Sitz mal ausgebaut hatte ohne die Batterie abzuklemmen.
Alt 16.05.2013, 20:35   #24
DaggiMicha
Stimmt! Ist aber auch der einzige Fehler!
Micha
Alt 16.05.2013, 20:38   #25
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Du weisst schon das wir vom ABS/ASC/DSC reden und nicht vom Airbag? Ne offensichtlich nicht Also kurz zur Info....nein wenn ein Drehzahlsensor defekt ist muss der Fehler nicht gelöscht werden damit die Leuchte ausgeht. Beim Airbag hingegen wäre das in der Tat der Fall.
Stefan
@Olitschka brauchst die Batterie nich abklemmen damit die Leuchte ausbleibt. Den Schlüssel in der Tasche lassen damit keiner auf die Idee kommt die Zündung anzuschalten damit man Radio hören kann geht auch . Allerdings verweise ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf das Arbeiten am Airbagsystem grundsätzlich nur mit abgeklemmter Batterie und von GESCHULTEM FACHPERSONAL durchgeführt werden sollten.
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 20:33
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
