Alt 14.05.2013, 14:00   #1
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hat das jemand schon so umgesetzt
Ich dachte eigentlich immer das der E38 die Vmax auch über die Raddrezahl hinten Rechts abgreift.
Genauso die Drehzahl begrenzung vom 5HP30.
Ich glaube 4400 Umin in der höchsten Fahrstufe.
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 19:09   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Hinten Links...
Laut WDS ist der maximale Messbereich der Radsensoren auf 250 km/h festgelegt.
In diesem Thread, unter Post 10, gibt es eine Grafik, wo man sieht, das die Signale von hinten, links kommen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...en-193777.html
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 19:26   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wie operiert dann bitte ein B12?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 19:38   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Herr Bovensiepen...
Diese Information ist aus dem WDS und bezieht sich auf serienmaessige Modelle des Typ E38.
Welche Modifikationen bei Alpina durchgefuehrt wurden um den B12 operieren zu lassen, das weiss vielleicht der Herr Bovensiepen in Buchloe.
Geändert von Mr.Bangle (14.05.2013 um 19:51 Uhr).
Alt 14.05.2013, 20:03   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Radsensoren sind nicht verändert.
Daniel
Alt 14.05.2013, 20:28   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Raddrehzahlerkennung
Sagt Burkard Bovensiepen?
Nein im Ernst, hier der Auszug aus dem BMW WDS:
Die Drehzahlsignale werden im Gegensatz zu den Vorgängerversionen von vier "aktiven" Drehzahlfühlern geliefert.
Die Spannungsversorgung der Drehzahlfühler (7,6...8,4 V Gleichspannung) erfolgt vom ABS-Steuergerät ab Zündschloßstellung 2.
Die Drehzahlsignale sind Rechtecksignale mit konstanter Amplitude (Low-Pegel = 0,75 V, High-Pegel = 2,5 V), die Frequenz ist abhängig von den Raddrehzahlen und liegt im Bereich zwischen 0...1700 Hz (0...250 km/h).
Fuer mich stellt es sich so dar, das der Messbereich bei 1700 Hz oder entsprechend 250 km/h beim Serienfahrzeug zu Ende ist.
Sicher ist der theoretische Messbereich der Drehzahlfuehler hoeher, dieser wird aber beim Originalfahrzeug nicht genutzt, da ja bei 250 km/h ohnehin abgeriegelt wird.
Welche Modifikation Alpina bei der Vmax Aufhebung in der DME umgesetzt hat, kann ich leider nicht sagen.
Vielleicht wissen andere da mehr...
Alt 14.05.2013, 20:48   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Radsensoren sind nicht verändert sagt der ETK von Alpina indem
er auf den Bezug bei BMW verweist
Der bei AG-Fahrzeugen genutzte Messbereich geht bis 1700 Hz / 250 km/h.
Die Sensoren können wesentlich mehr, es handelt sich hier um Niederfrequenzen
das lässt sich ohne Probleme verdoppeln oder verdreifachen.
Die Modifikationen sind wohlbekannt und liegen in der Software.
Daniel
V-Max Aufhebung für 740i The Stig BMW 7er, Modell E38 24 27.06.2011 19:24
MAx. Laufleistung ? zaunermax BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2003 21:07
V-max Aufhebung beim 740er Matze BMW 7er, Modell E38 31 16.01.2003 19:11
V-MAX Aufhebung Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 31.08.2002 18:02
V-Max Aufhebung Amiga BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
