08.04.2004, 23:00
Standheizer
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu.
Hallo Forum,
habe mir heute einen e38 (740I EZ 9.2000) angeschaut.
Fast Vollausstattung Standheizung usw.
Aber er hatte auch Macken.
Der Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Das ist aber leicht defekt.
Er geht nur ganz auf wenn man mehrmals drückt (Schlüssel), die rechte Seite macht starke Geräusche (der Motor tut sich schwer), wenn der Deckel ¾ auf ist, bleibt er stehen, wenn man dann noch mal drückt geht er weiter auf. Aber leider nicht ganz, wenn ich dann den Knopf im Kofferraumdeckel drücke geht er nicht mehr zu. Habe festgestellt das es daran liegt das die der Kofferraumdeckel nicht 100% offen ist, wenn ich nämlich den Kofferraumdeckel mit der Hand ganz aufmache (drücke) schließt er auf Knopfdruck einwandfrei!
Frage:
Was kann an der rechten Seite beim öffnen kaputt sein (klemmen)?
Geht das hydraulisch?
Frage 2.
Der Wagen hat im Kofferraum rechts eine Batterie, ist das die zweite? Oder haben alle E38 die Batterie da?
Gruß Holger
08.04.2004, 23:08
Das Problem mit der automatischen Heckklappe ist bekannt. Dort muss höchstwahrscheinlich "nur" die Hydraulikflüssigkeit aufgefüllt bzw. ausgetauscht werden. Dafür gibt es ein spezielles Reparatur-Kit von BMW. Mit "Einbau" kostet es knapp über € 100,-. Man kann die Hydraulik-Flüssigkeibt mit dem Reparatur-Kit auch selbst wechseln. Es besteht nur die latente Gefahr eine "Sauerei" im Kofferraum anzurichten. Ein Mitglied berichtete, dass die Niederlassung Düsseldorf den Fehler kostenlos behob.
Bis zum Hydraulikölwechsel solltest Du die Heckklappe möglichst wenig nutzen, da das System nun Luft saugt und dabei kaputt gehen könnte.
Zur Batterie: Wenn Du im Kofferraum "nur" eine Batterie findest, so hast Du auch nur eine. Das ist der normale Standort. Hättest Du zwei Batterien, so wären sie beide übereinander im Kofferraum.
Gruß und viel Spaß mit dem neuen 740!
09.04.2004, 12:31
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Automatische Heckklappe????????????
Hi @ all...
Gab es die Heckklappe in versch. Variationen? Automatisch / Halbautomatisch? Bei meinem 7er ist es so, dass die HK zwar automatisch öffnet und schliesst aber nur in den ersten +/- 5cm, den rest muss man selber bewegen....
Funktioniert halz wie früher beim E32.
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
09.04.2004, 12:46
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Hi Tobi,
Du hast die Schließ-und Öffnungshilfe Soft close, die war beim E38 wohl serienmäßig. Gegen Aufpreis gab es noch die "Automatische Heckklappenbetätigung" Ausstattungsnummer 316. War z.B. im Innovationspaket enthalten und öffnet bzw. schließt die Klappe komplett. Gruß Jens
09.04.2004, 12:55
Inspektion
Ist das nachrüstbar? Aufwand? Erfahrungen?
09.04.2004, 14:24
Ist scheißaufwändig und scheißteuer.
09.04.2004, 14:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Holger-ZX12
wenn ich richtig gelesen habe, hast du den wagen nur angeschaut aber noch nicht gekauft????
die sollen dir das hydrauliköl auffüllen und falls das nichts bringen sollte, den ganzen klapperatismus reparieren.
batterie hat der 740er nur eine.
gruss jürgen
09.04.2004, 15:03
Standheizer
Danke euch
Danke Euch!
09.04.2004, 16:52
Inspektion
Okay, in dem Fall, brauch ich's net....
Danke Trotzdem
MFG Tobi
