05.05.2013, 22:31
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Probleme mit softclose/Heckschloss
Hallo!
Seit einigen Tage geht mein softclose am E38 nicht mehr..habe den hydraulischen ehckdeckel.Dieser öffnet und schließt schön automatisch, wie sich das gehört..nur zieht er sich nicht mehr ins Schloss, sondern liegt einfach nur auf....
Habe das softclose selbst schon gegen ein anderes getauscht,das Schloss in der heckklappe selbst auch,da ich anfangs vermutete, dass dieses nicht mehr richtig einrastet, bzw. sich öffnet. Hatte damit aber scheinbar gar nichts zu tun...was kann der Fehler sein, jemand eine Idee??
gruss Chris
05.05.2013, 23:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist nur ne Feder im Schliessmechanismus gebrochen...
Schloß ausbauen, Feder eine Windung aufwickeln und wieder einhängen... danach funktioniert das Schloß dann wieder ein paar Jahre mit Softclose
06.05.2013, 00:33
Back to the 80's..
Mir scheint es aber so,dass das softclose gar kein Strom zur Ansteuerung bekommt....denn es macht kein Mucks..
06.05.2013, 00:47
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
war bei mir auch die Feder
06.05.2013, 08:59
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Moin,
ich habe gerade gelesen, daß man das Schoß neu initialisieren muß,wenn`s
mal nicht mehr funktioniert.
Zitat :
Versuch mal das Softclose neu zu initialisieren.
Kofferaum aufsperren und Heckklappe offen stehen lassen
Das Schloss in der Heckklappe mit dem Schlüssel oder einem Schraubendreher zudrücken und die Heckklappe offen lassen
Die "Kofferaumtaste" auf dem Schlüssel drücken, jetzt sollte man hören wie versucht wird zu entriegeln
Mit dem Schlüssel das Schloss der Heckklappe manuell (also durch drehen im Schloss) wieder entriegeln
Danach könnte dein Softclose wieder funktionieren.
Du sperrst den Kofferaum auf, ziehst den Schlüssel ab und drückst das Schloss, da wo der Bolzen nomralerweise reingeht auf die Stellung geschlossen.
Also dieses viereckige Ding mit dem Hacken darin. Den Hacken drückst du zu, so dass er komplett geschlossen ist, wie wenn die Heckklappe geschlossen und der Bolzen (unten) eingerastet währe...
Und dann wie oben beschrieben
Gruß Smolle
06.05.2013, 23:22
Back to the 80's..
Vielen Dank für die wirklich interessante Info!!!!! Das werde ich gleich morgen mal ausprobieren!!!! Hoffe sehr,dass es dann endlich wieder klappt.
Und wnen nicht,welche Feder meint ihr denn überhaupt??? Die im Schloss oben,also in der Heckklappe?
06.05.2013, 23:44
ja die im schloss
06.05.2013, 23:48
Back to the 80's..
Konnte es nicht mehr abwarten und bin eben noch runter und habs ausprobiert..das initialisieren. Wenn ich die Kofferraumtaste am Schlüssel drücke,entriegelt er das Schloss ind er Heckkklappe aber nicht,höre nur die Servopumpe,die denkt,sie müsse die Klappe öffnen..
Fakt ist nun also,weder das Schloss wird angesteuert zum öffnen,noch das softclose zum zuziehen...
Da gibts noch ein Bauteil,welches sich im Teilekatalog "Stellantrieb Heckklappe (nr 37)" nennt..
Könnte dieses für die Ansteuerung verantwortlich sein? Und event. defekt sein?
Hat jemand dieses Teil,damit ich das mal ausprobieren könnte?
27.05.2013, 22:53
Back to the 80's..
Ich verzweifle noch....es ist keines der hier genannten Fehler.......glaube ich muss den wirklich zu BMW bringen,doch ich wage zu zweifeln,dass die das ohne weiteres hinbekommen..:-(
