27.04.2013, 21:14
Fahrzeug: Bobbycar
Okay, danke und was kann mir ein Fehlerauslesen bringen ?
Bzw. was kann ich dadurch festellen / eingrenzen ?
Wieviel öl kommt in mein Getriebe ca. rein ? Dann kann ich schonmal das Öl kaufen.
Geändert von bmw_roga (27.04.2013 um 21:44 Uhr).
28.04.2013, 07:16
www.schrauberoase.de
Normalerweise insgesamt 13,5 liter am einfachsten ist auto kalt auf die Bühne füllschraube raus und wenn dann nichts gelaufen kommt ist auf jeden Fall zu wenig drin.
Wenn was kommt schraube rein temperatur auslesen 35°-55° sind ok dann muss der motor auf p laufen und dann darf bei der temperatur wenn der motor auf p läuft noch minimal was raus kommen dann ist es top.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
28.04.2013, 09:15
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
13,5 Liter?
Zitat von 730i Schnitzer
Normalerweise insgesamt 13,5 liter...
Die Gesamtfuellmenge beim A5S44Z (5HP24) betraegt 9,7 Liter!
So steht es auch uebrigens auch im TIS.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (28.04.2013 um 09:24 Uhr).
28.04.2013, 09:48
Da Du das Getriebe ja nicht ausbaust, wird es sich so um die 8-9 Liter bewegen (um 13 L wären es mit Wandler).
Natürlich solltest auch das richtige Öl nehmen (steht am Aufkleber dran, am Getrriebe). Dazu gibtsd schon diverse threads.
Und wenn eh schon dran bist, gleich noch neuen Filter und Getr.-Ölwannendichtung
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.04.2013, 10:31
Fahrzeug: Bobbycar
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es die Woche mal checken lassen.
Die Chance ist sicherlich sehr gering, dass es nur der Fehler am Getriebe ist, jedoch probieren kann man es ja.
Wenn es das nicht war, dann habe ich wenigstens die Schläuche mit Dichtungen ersetzt und kann mich anschließend nach Getriebetausch über saubere, nicht ölende Schläuche freuen  !
LG
bmw_roga
