Alt 16.04.2013, 00:58   #1
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Standard Heizungsproblem
Servuz,
Habe problem mit meiner heizung.
Auf der mittelstellung kann ich es mit zugeschaltetem Klima laufen lassen und ohne natürlich auch. Jedoch kommt da höchstens lauwarme Luft raus und Wärmer kann ichs nicht machen wenn dann mehr Kühlen.
Aber zum Fussraum und zur Frontscheibe gibts volle grad zahl also richtig Warme Luft und die bleibt gleich egal welche Temp. ich einstell?
Was könnte das sein?gruss seko
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 22:51   #2
BUMA
Fahrzeug: e38 735i V8 97
Hab das gleiche Problem. Brauche auch Hilfe.
BUMA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 23:09   #3
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Interner Link) Zusatzwasserpumpe mit Heizungsventil
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 23:17   #4
BUMA
Werde mal damit anfangen. Muss nur eins besorgen.
Alt 27.04.2013, 16:09   #5
Seko85
Ein BMW Mitarbeiter meinte, es sei der Wänmetauscher welches unterm Amaturenbrett sitzt und es ein Aufwand ist das zu Reparieren. Aber von Ventile wurde mir nichs gesagt.
Alt 27.04.2013, 17:19   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist normal, beim Wärmetausche verdienen die ja auch mehr und bei der Repa. machen sie die Ventile sicher gleich mit!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 21:13   #7
Maxinizer
Der Dampfhammer
Dito!
Nur die Ventile zu tauschen bringt kein Geld, aber das ganze Armaturenbrett raus reisen kostet viel Zeit. Zeit die du bezahlen darfst. Tausch einfach die Wapu mit den Ventilen und gut ist!
Alt 20.09.2013, 17:15   #8
BUMA
Hab es hin bekommen, habe aber von einem e60 oder so die Heitzventile eingebaut und es läuft. Jedoch hab ich die Ventile ohne zwpu. Da werde ich sicher ein Problemm im Winter bekommen. Aber bis jetzt habe ich noch kein unterschied festgestellt. Heitzung heitzt.
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem givings41 BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2007 10:49
Heizungsproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2007 21:04
Elektrik: Heizungsproblem Eduard17 BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2006 10:25
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
