Alt 26.04.2013, 14:50   #1
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Irgendwas im Bereich Thermoschalter, LMM und Ansaugtrakt, Drosselklappe, Zündspulen/Zündkerzen usw. hast du unter Wasser gesetzt. Da wird wohl nur alles auseinanderschrauben, kontrollieren und tockenlegen helfen.
Am Mittelschalldämpfer gibts es Wärmeschutzbleche die wahrscheinlich jetzt nicht mehr an der Stelle sitzen?
Ich halte es für durchaus möglich das die Hitzschutzbleche schon vor deiner Hochdruckreiniger Aktion verschoben waren und du den Schaden am Unterboden jetzt erst festgestellt hast?
Vorher 2 Wochen habe ich bei mir an der selben Stelle in die Hitzschutzbleche ein paar neue Schrauben und Muttern reingedreht weil die weggerostet waren.
Geändert von Buenaventura (26.04.2013 um 19:21 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 18:38   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kommt mir etwas merkwürdig vor und kann nicht ganz nachvollziehen das ca. 5l Sprit in den Auspuff gelangt sein und im Kat verbrannt sein sollen. Für eine Verbrennung braucht man Sauerstoff und wo soll der da in dem Auspuff herkommen und für 5l Benzin braucht man schon ne menge Sauerstoff.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, das der Auspuff nach 500 m schon so heiß gewesen sein soll das der Unterboden schmilzt zu mal der E38 einen doppelwandigen Auspuff hat und es somit erheblich länger dauert bis die Außenseite ordentlich heiß wird.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:54   #3
Lars E38
Fahrzeug: E38 740i
Wenn er wirklich auf 500m 5l Kraftstoff genommen hat, würde ich mal die Kraftstoffleitung auf Undichtigkeit prüfen. Die kann ja nicht nur an einer Stelle undicht sein. Das würde auch eine Hitzeentwicklung und den geschmolzenen U-Schutz erklären.
Ansonsten hast du wahrscheinlich irgendeine Elektronik unter Wasser gesetzt, so dass er extrem anfettet. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das so heftig mit dem Verbrauch wird.
Lars E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 08:58   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Im direkten Zusammenhang mit einer Motorwäsche halte ich das ganze aber für unwahrscheinlich. Ich hab schon so manche Motorwäsche/Unterbodenwäsche gemacht (in CH nämlich vor der MFK-Prüfung - CH-TÜV - obligatorisch, sogar vorgeschrieben). Dabei muss man natürlich Sorgfalt walten lassen und nie direkt auf elektrische Teile mitm Hochdruckreiniger strahlen...
Das ganze wird eher zufällig gerade jetzt aufgetreten sein, typisch E38, leider...
Alt 28.04.2013, 12:37   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Motorwäsche--- (in CH nämlich vor der MFK-Prüfung - CH-TÜV --vorgeschrieben).-
Damit der Prüfer keinen evtl. Ölverlust feststellen kann????
Und wir machen uns in Ö Sorgen wegen der Drehzahlorgien bei den Diesel
Bei uns wird der Prüfer erst recht skeptisch wenn da alles frisch gewaschen ist (wird womöglich einen Grund haben)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 12:50   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich würde die ganze Sache erstmal gaaaaanz entspannt angehen.
Nehme die Schallschutzhaube des Motors und die Plastikabdeckung der Zylinderhauben ab und lass die mal richtig durchtrocknen oder wenn möglich mit Pressluft ausblasen / abblasen. Kann ja sein das Du beim Waschen ein wenig arg auf eben die Plastikhauben gehalten hast und dort unter Wasser eingedrungen ist wo es nicht hingehört. Ganz speziell die Kunststoffabdeckungen der Zylinderkopfhauben.
Alt 09.05.2013, 09:20   #7
730JS
Fahrzeug: E38-730
Also ich habe seit langer zeit mal wieder ne Minute für den 7er gehabt.momentaner stand: wenn Motor kalt läuft er wie es sein soll nach kurzer warmlaufphase fängt er an unrund zu laufen.
730JS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 09:46   #8
Coastcruiser
Genau dahinter scheint der Sinn zu stehen. Motor- und Unterbodenwäsche sind vor MFK-Vorführung Vorschrift, das kriegst sogar schriftlich... - Damit sich der Herr Prüfingenieur nich die Pfoten schmutzig macht
Alt 09.05.2013, 11:51   #9
oetti
Allround Dilettant
Sind die üblichen Verdächtigen, Interner Link) Troubleshooting M60.
Getriebenotprogramm nach Motorwäsche ayhan-e38 750i BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2011 14:29
E61 nach DPF wechsel von BMW abgebrannt paul.bauer BMW Service. Werkstätten und mehr... 42 25.11.2010 21:04
Motorraum: Probs nach Motorwäsche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2009 21:16
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 13:44
Motorraum: Motorwäsche nach Marderbesuch Lehrbube BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
