24.04.2013, 16:50
Fahrzeug: 730 D (E38)
Neues Navi - weißer Bildschirm :-(
Hallo 7-er Freunde,
ich habe heute meine altes - leider defektes - Navi gegen ein Navi aus der Bucht getauscht. (Ist leider auch nicht das erste mal :-(
Ergebnis: Mein Bildschirm (4:3) zeigt nur eine weiße Oberfläche an.
Kann mit jemand eventuell einen Tip geben wo der Fehler liegen könnte?
mkdblau
24.04.2013, 17:17
Wahrscheinlich stammt das Navi aus einem anderen Fahrzeugtyp bzw einem Fahrzeug mit MID statt Bildschirm.
Daher sollte Dein Problem durch Kodierung lösbar sein.
25.04.2013, 12:27
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Die selbe Erfahrung hatte ich auch vor ein paar Tagen gemacht, gegen einen anderen getauscht und dann nur weisses Bild. Darf ich fragen was MID ist, wie kann ich umkodieren?
Jimmy
25.04.2013, 12:47
MID = Multi Informations Anzeige
Die hast Du wenn Du keinen Bordmonitor hast.
Wenn Du nicht weißt was kodieren ist, dann kannst Du es definitiv auch nicht selber machen, denn das kann man nicht mal so eben ohne nötige Hard- und Software.
Am besten mal in der Kodiererliste schauen ob einer in Deiner Nähe wohnt.
In aller Regel sind die Stammtische ein guter Anlaufpunkt um jemanden mit Kodierkenntnissen zu finden.
25.04.2013, 13:21
Ich Danke Dir für die Info, ich muss mich erst an das Auto gewöhnen, vorletzte Woche erst gekauft von Bernd ...
http://www.7-forum.com/forum/20/750-...al-191065.html
gruß
Jimmy
25.04.2013, 18:00
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jetzt muss ich hier mal das Richtige posten:
Es gibt eine Codierung auf "Farbe/Colour" und das bedeutet, dass ein Monitor verbaut ist.
Dann gibt es noch die sog. Radionavigation (Codierung: Mono) und dann ist ein kleines LCD im Radio mit integriert. Gab es nur in den Zettis, e39 und e46.
Wenn das Navi also kein Bild zeigt, kann es auf Mono codiert sein, oder es kann ein defakt auch vorliegen.
Wer fähig ist und sich ein Update via CD vorzunehmen, dem könnte ich 2 CD´s als Download anbieten:
Die Erste biegt das Navi auf "Colour" um und die 2te macht dann ein Firmware-Upate.
Mit einer CD geht es leider nicht, da er bei "meiner" dann wieder beim erneutem einlegen, dann auf "Mono" zurück codiert
26.04.2013, 10:10
Frage zu Codierung?
Wie geht diese Umcodierung von statten?
Einfach Software CD rein und dann warten oder ist die Prozedur komplizierter?
Wie lange dauer eine solche Umcodierung?
Sind zusätzliche Einstellungen notwendig?
mkdblau
26.04.2013, 10:24
Mit CDs einlegen geht es nur mit rubin´s speziell dafür "umgebauten" CDs.
Ansonsten braucht man dafür einen Laptop, passende Software, passendes Kabel und das entsprechenden knowhow.
Wenn das alles vorhanden ist, ist die Aktion innerhalb 2-3 Minuten erledigt.
26.04.2013, 11:48
Du kannst dir die Update-CD auch selbst basteln, aber achte auf das Format der CD. Das MK1, MK2 und MK3 können nur "Audio-Daten" beim Update lesen.
Beim MK3 ist es total doof gemacht, weil es auch Daten-CDs lesen kann. Das Update startet und die CPU2 aber die Daten als "Audio-Track" haben will, setzt sie das Update nicht fort.
Wenn du aber mit UltraIso das Image öffnest, die Daten vom Color-Ordner in den Mono-Ordner kopierst und dann gleich brennst, wird das Format beibehalten und das Navi startet das Update.
Logischerweise deshalb, weil die Version vom Color höher ist, aber es sind die Daten vom Color und somit zeigt es ein Bild an.
Bedenke bitte, es ist immernoch auf "Mono" codiert, auch wenn es "Color" anzeigt
26.04.2013, 11:55
Danke.
Hallo Rubin,
Danke für die Infos...
Leider ist meine Wissen diesbezüglich sehr begrenzt...und bevor ich selber ewig lange rumprobiere lasse ich das lieber von irgendjemand der Ahnung hat erledigen. Spart eine Menge Stress :-)
Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass es mit dem Einlegen einer CD getan ist - kurz rumrödeln und fertig ist der Lack.
Leider haben die ersten beiden BMW Werkstätten die ich angerufen habe, mir gesagt so etwas machen die nicht. Als BMW Werkstatt in meinen Augen ein Armutszeugnis...hatte fast das Gefühl die erwarteten eine Entschuldigung das ich bei Ihnen Geld ausgeben wollte.
mkdblau
