20.04.2013, 12:31
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
nu geht se besser
Zitat von Fimonchen
Keine Ahnung was dein dicker hat, aber wenn ich was (gebrauchtes) in den Fuhrpark aufnehme, also NUR e38  , würde ich Öl trotzdem neu machen, einen Reset und dann erst mal auf die Bahn zum hacken. Kerzen, Lambdasonden und LMM(zumindest reinigen) könnte man nach und nach abarbeiten wenn er schlecht am Gas hängt. Sind alles Verschleißteile die sowieso irgendwann dran sind.
Aber mit dem Getriebeservice bist auf dem richtigen Weg
hab die Lady heute nochmals 120 km überwiegend BAB ausgeführt, immer wieder E/S Mode und Tiptronic gewechselt, beschleunigen/auslaufen, Antritt wird wesentlich besser
die lange Standzeit und vorher möglicherweise nicht artgerechte Haltung hat die Diva möglicherweise etwas verstimmt
werde die Ratschläge beherzigen, zuerst mal Getriebeölservice
Peter
20.04.2013, 19:36
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wenn sich Leistung und Verbrauch langsam einpendeln, würde ich es beim Getriebeservice belassen. Kerzenbild und Ölfarbe kannst dir mal anschauen, auf die paar Pfennige kommts nich drauf an. Der wird noch genug Geld verschlingen
Viel Spaß mit deinem dicke
14.05.2013, 19:54
vorletztes Wochenende war ich 2x500km unterwegs, durchwegs BAB
Motor ruhig, Beschleunigung im unteren Bereich unauffällig, ab 2500 U/ mühsam, zwischen 3500 und 4000 ein Loch, Verbrauch 1-2 Liter m.E. zuviel
letzte Woche habe ich mal eine Zündkerze ausgebaut, schaut besch... aus, neue bestellt, kommen in 1/2 Tagen, werde Fotos machen
am WE haben wir mal den Stecker zum LMM abgezogen und den Motor laufen lassen, deutlicher Unterschied mit und ohne LMM, danach lief die Kiste (gefühlt) etwas besser
heute Getriebeservice, Ölwechsel nach Vorgaben + Ölwechsel Diff., und jetzt der Hammer ...
die Black Lady verhält sich artgerecht, Schaltzeitpunkte deutlich verändert, Beschleunigung wie man von einem V8 erwarten kann, keine Löcher mehr, ich bin happy
leider konnte ich nur auf unserer Tangente bis 150 km/h testen, will meinen FS behalten
vorher war es für mich unvollstellbar, dass ein Getriebeölwechsel das (gefühlte) Leistungsvermögen derartig beeinflussen kann, ist schliesslich mein fünfter 7er (735iA E23, 740i E32, 728iA E38, 730 E65, nu 740i E38 FL)
zum Ölwechsel in einem anderen Thread
