Alt 19.04.2013, 16:34   #1
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
EI, du hast ein Radio vorne verbaut - da weiß ich nicht ob es extra eine Sicherung hat.
Hab gerade nachgesehen, ein Business CD Radio vorne hat eine Sicherung
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (19.04.2013 um 16:40 Uhr).
Alt 19.04.2013, 16:49   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Radio vorne hat auf jeden ne kleine Sicherung auf der Rückseite (hinten drin war missverständlich) - Google Bildersuch Business RDS / Professional RDS ist dein Freund
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 16:51   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
also am radio selbst und nicht im sicherungskasten im kofferraum oder motorraum.
edit:
wegen der lichtmaschine, meint ihr ein spannungsregler reicht um die erst 3 jahre alte lima wieder zum laufen zu bringen? zwischen 40 und 140 euro liegen 99 euro^^
bereits 349tkm hat der kleine.
Geändert von BlacKi (19.04.2013 um 16:58 Uhr).
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 17:00   #4
Wölfi
Ja, vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt
Dateityp: jpg $(KGrHqVHJC0FFJcwBq5nBR,uHKpTG!~~60_58.JPG (21,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16ZHJIQE9qUHuEnPBR,uKe4YDQ~~60_58.JPG (37,6 KB, 52x aufgerufen)
Alt 19.04.2013, 17:00   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auch da ist eine Sicherung und durch eine Diode in "Gegenflussrichtung" wird hier ein satter Kurzschluss erreicht und die Sicherung pfeifts. Nennt sich übrigens Verpolungsschutz.
Wenn er Pech hat, hat es auch die Diode "gepfiffen" und der Schutz ist somit flöten. Wenn er sich aber sicher ist, dass er das nicht noch mal macht, dann kann er einfach so weiter fahren.
Aber da es noch weitere 3 Sicherungen gehimmelt hat, können in diesen Geräten ebenfalls die Dioden durch sein.
Wenn er Glück hat, dann hat es die Dioden nur "gepfiffen" und sie "arbeiten" nicht mehr. Wenn er Pech hat, haben sie jetzt einen Kurzschluss und die Sicherung pfeift es wieder...
EDIT:
Lade-Regler kaufen kann nie Schaden, aber es ist keine Garantie, dass es nur der ist. Immerhin kann es auch an den Kohlen oder der Wicklung liegen. Dann war der Regler umsonst. Wobei der ohne weiteres sicherlich hier im Bietebereich einen Käufer findet.
Alt 19.04.2013, 17:16   #6
BlacKi
Killerspielespieler
ersteinmal danke!
heut kann ich eh nichtsmehr reißen, also bau ich morgen mal das radio kasette aus und checke/tausche die sicherung. dann wird ein laderegler bestellt.
nebenbei, wenn jemand noch ein cd radio hätte wär ich interessiert.
Alt 19.04.2013, 17:34   #7
Wölfi
Guckst du: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/radi...ss-189560.html
Alt 19.04.2013, 17:51   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Batterie falschrum anklemmen - sehr teuer. Es haut die Dioden am Generator durch, das Radio oder die Sicherung und beim E39 war auch einmal das Lichtcheckmodul defekt, ich glaube das war es.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 18:36   #9
BlacKi
Killerspielespieler
wenn ich den laderegler tausche sind doch die dioden ebenfalls getauscht richtig?
das radio das du verlinkt hast ist ein kasetten radio ich möchte aber ein cd radio.
da es ja nur 2 inbusschrauben waren die das radio halten hab ich eben die sicherung am radio getauscht und siehe da es geht wieder.
So, jetzt hab ich bemerkt das die beiden vorderen türen sich nicht zuschließen lassen.
der schließmechanismus manuell mit schlüssel von aussen geht ebenfalls nicht. ich gehe mal davon aus das die türen mit elektromotoren geschlossen werden die wohl abgeraucht sind weil sie hinten gehen. oder haben die ne eigene sicherung?
und bmwfans.info ist beim falsch polen ebenfalls abgeraucht^^ verdammt da braucht man die seite mal und dann gibts n serverfehler.
Alt 19.04.2013, 19:18   #10
Wölfi
jetzt geht es wieder
Elektrik: Obere Batterie angeschlossen, alle Lampen und Blinker leuchten. sevener BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2013 19:06
Abgasanlage: Fehlermeldung: Lamdasonde vertauscht angeschlossen Junior67 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 06:54
HiFi/Navigation: Wo wird ein TV -Modul angeschlossen ? Avsarbeyi BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2010 16:42
CD-Wechsler evtl. nicht angeschlossen? seli735 BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2010 23:06
G-Kat f. Euro2 oft falsch Angeschlossen! MarieleM BMW 7er, allgemein 3 12.12.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
