			16.04.2013, 18:26
			 natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
				Welchen Kabelbaum hab ich?
		Servus,
kurze Frage.
Wie kann ich feststellen ob ich einen normalen Kabelbaum im Fahrzeug habe oder einen wo schon weitere Stecker zwar verbaut sind aber die Ausstattung passend dazu nicht gekauft wurde??
Danke
			16.04.2013, 18:29
		Öhhmm... Gabs diese High/Low Kabelbäume beim E38 noch???
Das war doch mit dem E34 aus, oder ???
			16.04.2013, 18:31
			 natürlich Mit-Glied
		ich war letztens beim freundlichen da ich was wissen wollte und durch meine fragerei kam er dann damit an.
es muß also zweierlei gegeben haben. es sei denn er hatte keine ahnung :-)
			16.04.2013, 20:12
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		also soweit ich zu wissen glaube, gibt es in den ersten baujahren einen "allzweckkabelbaum" in dem die, zu der zeit verfügbaren, gimmicks bereits vorverkabelt waren... allerdings nur im hauptkabelbaum... so liegen die strippen unter teppichen, in säulensteckern und sitzbänken ungenutzt herum.
nachrüstungen sind so relativ einfach durch zu führen.
aber sicherheit gibt es keine... ausser: man schaut nach
			16.04.2013, 20:16
			 natürlich Mit-Glied
		also kann man das nirgends nachlesen? oder gibt es einen stecker der leicht zu finden ist? wo man dann weiß ob er noch mehr hat.
			16.04.2013, 20:23
		nun... da ist dann die frage was du bereits hast
ohne sitzheizung und el. verstellung der sitze... dann fahre einen sitz ganz nach vorne und schau unter dem fahrersitz unter den teppich, da ist nen 15-20 cm langer schlitz im teppich, da greifst du rein und angelst nach dem kabel für el. sitze und sitzheizung... wenn vorhanden, dann hast schon mal keinen buchhalterkabelbaum
mit sitzheizung und trotzdem mechanisch, zähle die kabel die in den sitz rein gehen... sitzheizung benötigt lediglich 3-4 kabel... alles mehr zeigt dass mehr möglich ist
hast du jedoch bereits memory-sitze... dann musst du im armaturenbrett anfangen zu suchen... ob hinter der schaltzentrale (bei den blindabdeckungen) ein paar stecker nutzlos rumliegen... hast du jedoch schon alles verbaut, dann kannst du sicher sein nen vollen kabelbaum zu besitzen... aber ich denke, dann hättest du nicht gefragt
			16.04.2013, 20:34
			 natürlich Mit-Glied
		hab ich alles :-)
was meinst du mit schaltzentrale und blindabdeckungen?
			16.04.2013, 20:49
		okay... du hast alles... also hast du nen vollen kabelbaum
nun stellt sich die frage... wenn du alles hast... was willst du mehr?
da du ja alles verbaut hast, sind natürlich keine blindabdeckungen vorhanden
ansonsten über dem klimabedienteil.... im VFL einzelne schalter im FL eine schaltzentrale
			16.04.2013, 20:51
			 natürlich Mit-Glied
		kein DSP aber dafür 16:9 :-)
es ging ursprünglich um die beleuchtung der innenliegenden türgriffe.
hat es das lichpaket schon ab 94 gegeben oder kam das erst mitm facelift?
			16.04.2013, 20:53
			 V8 Süchtling
		Das Lichtpaket gabs erst ab dem FL. Die Innenbeleuchtung kannst jedoch einfach an der Schalterbeleuchtung (grau/rotes Kabel) abzweigen.
Stefan
