Alt 12.04.2013, 18:57   #1
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Moinsen,
also ich bin sehr zufrieden mit meinem 728, zum cruisen reicht es, den alltägliche Weg durch die Stadt habe ich mit 286 PS auch nicht schneller geschafft.
Sicherlich laufen die 8 Zyl. ruhiger und haben mehr Durchzug.
Ich fahre meinen mit 13,4 l LPG im Stadtverkehr. Auf Strecke braucht er 11,7 l
LPG, fahre dann allerdings dort wo es geht mit Tempomat 160-170 Km/h.
Viel Spaß beim suchen deines 7ers.
Lars
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 19:26   #2
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
zudem hat der 728i einen ganz banalen Vorteil: man kann einfach mehr selber machen weil man vorne mehr Platz hat. Bei meinem bin ich schon fast am Wechsel der Standlichtbirne verzweifelt, und ich bin weder ungelenkig noch ungeschickt.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 21:12   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich habe den M52B28, also noch die erste Variante.
Absolut zuverlässig, kann ich anders nicht sagen.
Vor allem liest man über den Motor im Vergleich zu anderen Maschinen kaum etwas Forum; also ist er problemlos...
Ich fahre auch mit Gas, habe auch etwa einen Schnittverbrauch von 13,5 l (mit Benzin waren es 11,5 - 12 l).
Wenn er Dir von der Leistung genügt (auch wenn diverse Leistungsfetischisten hier gerne etwas anderes sagen ), kann ich die Maschine nur empfehlen.
Alt 12.04.2013, 23:09   #4
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
Haltbarkeit von der 6 Zylinder reihe ist sehr gut,
ich würde sogar sagen vlt. etwas besser als beim V8,
da der v8 einige krankheiten hat und wenn mann diese nicht rechtzeitig behebt kann mann schnell motorschaden bekommen.
Die 6 zylinder haben meist probleme mit ölfiltergehäusedichtung, ölwannendichtung, kurbelgehäuseentluftung, vanos, und bei vielen ist die vdd undicht
dadurch gelangt das Öl auf die Krümmer und im innenraum stinkt ab-zu nach verbranntem Öl. Von den ganzen Krankheiten geht der aber nicht kaputt.
Mann könnte beim kauf auf die sachen achten...
Schlachte e38 740i und 750iL
Mit viel Austattung !!
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 00:37   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Na es ist ja wohl keine Kunst besser als die V8er zu sein. Wenn ich beim B44 allein die Kosten für Kettentrieb und Vanos betrachte...... Solche Klappermotoren waren zu ihrer Produktionszeit schon nicht auf dem Stand der Haltbarkeit und für die BMW Ing.´s wohl eher ein Armutszeugnis.
Ich hatte einst einen e30 b25 als "nebenher Hure". Der hatte 300tkm ohne Ärger geschafft. Den hab ich nicht mal warmgefahren, da gabs auch bei Frost gleich auf die Fresse Ölwexel und Zahnriemen (2Stunden) und es ging weiter....... Und der Motor läuft heute noch irgendwo in Deutschland
Solche Nutzungsgewohnheiten wären mit nem M62 undenkbar. Da würde´s gleich wieder irgend ein Teil wegschießen dass tausende Euros verschlingt...... Scheiß rosarote V8 Brille
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 00:09   #6
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Mal kurz in den OT modus.......also wie rechnest du den verbrauch oder hast du den einfach von deinem BC entnommen?
Weil bei meinem 4.4Ltr hab och da die selben werte stehem und ich tucker nicht nur auf der BAB rum sonder beweg ihn durch aus auch mal etwas zügiger im stadtverkehr......oder kann man auf die angaben des BC einfach mal sch....en?
OT modus aus.
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 00:19   #7
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
erstmal danke für die aufschlussreichen Antworten
die Verbrauchsangaben kommen mir auch recht hoch vor, ich hätte so im Schnitt mit 10l beim 728i gerechnet.
Mit dem 740i hatte ich immer 12,6 Durchschnitt
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 00:22   #8
derradlfreak
das mit dem Verbrauch ist doch sehr individuell. Wenn Du mit dem 740i bei > 12l lagst dürfte das mit 10l beim 728i knapp werden. Und noch ein Vorteil des 728i: der Motor ist ja in fast allen Modellen verbaut worden, die Teileversorgung sollte also problemlos sein.
Alt 13.04.2013, 00:27   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bin grad unsicher ob man mit einem 728 glücklich wird wenn man vorher einen 740 hatte aber das muss wohl jeder selber wissen.
Warum steht im Profil eigentlich ein 735?
Alt 13.04.2013, 02:14   #10
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ich bin jedenfalls nicht glücklich geworden (E32 740 > E38 728)
Verbrauch vll 1L weniger
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor tauschen ! möglich 728i in X5 !?? Dirk_Sniper BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 03.08.2011 10:25
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 21:05
Schwachstellen E38 Automatik und Motor caribou BMW 7er, Modell E38 15 26.10.2010 19:50
E38-Teile: suche motor v.728i jörgB Suche... 0 11.07.2009 13:33
Motor 728i hendrik728i Suche... 0 11.03.2009 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
