09.04.2013, 14:26
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hi,
das geht so:
einsteigen und die Fahrertür schließen
Zündschlüssel für max. 5 sek auf Stellung 1 und dann wieder auf 0
Taste 1 (aufschließen) drücken und halten.
Taste 2 (zusperren) kurz hintereinander 3 mal innerhalb von 10 sek drücken, Taste 1 dabei NICHT loslassen.
Taste 1 loslassen, die LED blinkt.
Die ZV signalisiert durch Verriegeln und sofortigem Entriegeln das erfolgreiche initialisieren des Senders.
PS. Aus der Suchfunktion entnommen
09.04.2013, 15:19
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Hallo und erstmal vielen Dank.
Eine Frage habe ich noch:
"Taste 1 loslassen, die LED blinkt." - welche LED blinkt, am Schlüssel ist bei mir keine LED, gilt dieses Verfahren für die späteren Baujahre ?
Viele Grüsse
Holger
09.04.2013, 17:06
#13
Anfänger
Fahrzeug: E38-740iA (EZ 04.95)
Led
Viele Grüsse
Holger
Gemeint ist die LED auf dem Amaturenbrett
Jürgen
Ich hasse Schulmeister und deren Gehabe
26.04.2013, 18:52
Hallo zusammen,
nachdem ich am 9.4.2013 nach Euren Tips den Wagen mit dem Zweitschlüssel wieder ans Laufen brachte, habe ich jetzt wieder das gleiche Problem: alle Funktionen sind da, alle Kontrollleuchten leuchten, nur der Wagen springt nicht an, der Anlasser dreht nicht. Und das auch mit dem Zweitschlüssel sowie auch mit dem "Mini"-Reserveschlüssel. Hat jemand einen Tip, was ich jetzt machen kann ? Was würde ein komplett neuer Schlüssel kosten ? Vielleicht hat jemand das Gleiche auch schon gehabt, der Versuch des "Anlernens" des Schlüssels brachte mich nicht weiter.
Holger
26.04.2013, 19:23
#15
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Bei mir war es ja das gleiche Problem.
Ich habe dann eine neue Startbatterie installiert.
Seitdem alles TOP
26.04.2013, 22:24
#16
Hallo to2002
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde am WE versuchsweise die Batterie von meinem Wohnmobil einbauen, die ist ähnlich groß. Obwohl vorstellen kann ich mir diese Ursache kaum, die im BMW eingebaute Batterie ist von 09/2012 und hat noch keinerlei Mucken gezeigt.
Aber die relativ geringe Resonanz hier im Forum zeigt wohl, daß dieser Fehler so nicht allzu häufig auftritt.
Holger
26.04.2013, 23:06
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
kannst du einen Zusammenhang von Wetter, Temperatur oder so herstellen?
Irgend ein gemeinsamer Nenner muss bei den Ausfällen doch vorhanden sein... der Zündanlaßschalter ist okay? Zündung an und Lämpchen alleine reichen ja nicht, da kommt danach ja noch die Anlaßstellung
ansonsten bleibt wohl nur noch die Antenne am Zündschloß (für die Wegfahrsicherung)... die geht ja auch hin und wieder kaputt...
26.04.2013, 23:32
#18
Zündanlaßschalter habe ich vorsorglich im März 2012 gewechselt.
Was meinst Du mit "Antenne am Zündschloß" ? wo sitzt die, wie kann ich die wechseln ? Höre zum ersten Mal davon.
Noch 'ne Frage: Gibt es eigentlich ein zentrales Steuergerät für die Wegfahrsperre, was man einfach auswechseln kann und wenn ja, wo sitzt es ??
Holger
Geändert von xxxholgerxxx (26.04.2013 um 23:44 Uhr).
26.04.2013, 23:44
#19
ich meinte die Ringantenne, ist die Nr. 7 im ETK die kommuniziert mit Wegfahrsperre und Schlüssel
27.04.2013, 11:13
#20
Fahrzeug: A6 4f Avant
Pack Dir eine NEUR Batterie ins Fahrzeug und nicht eine aus dem Keller oder dem Wohnmobil.
Diese angesprochenen Fehler kommen beim e38 meist vom Zündanlassschalter oder der Batterie, da Du den ZAS schon getauscht hast bleibt nur die Batterie.
Ich hab in meinem vor einem Jahr eine richtig billige Batterie eingebaut und seit her ist alles super sogar im Winter bei -20 Grad.
Davor hatte ich eine Banner gekauft und die Probleme waren nach einer Woche wieder da.
Lg aus Berlin
