Alt 01.04.2013, 10:34   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das sind eindeutig 18 Zoll und die Bereifung, die Du angegeben hast, passend für nen 3er (wie auch aufm Bild) Vielleicht sind es sogar 17er...
Bereifung sollte ja normal 235/50/18 und 255/45/18 auf diesen Felgen sein, wie ab Werk geliefert... Entsprechend kannst Dir breitere selber ausrechnen.
Habe z.B. hinten 275/40/18...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 11:09   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Geht es immer noch um dieses Geräusch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/20-zo...va-156781.html
Welche Reifengröße hattest du denn drauf bzw. hast du vor zu fahren?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.04.2013, 13:35   #3
nerko
Fahrzeug: 7
erlich gesagt, dachte ich eigentlich das es sich auf den fotos um 20'' radial felgen handelt, da mir der herr am telefon zuversicherte das es sich um original e65 felgen handelt und ich weis das es für diese modelreihe, die felgen nur in 20 zoll hat...
also suche alpina und radial 32 in 20 zoll falls jemand verkauft, dann bitte per u2u melden und bitte gleich auch noch den gewünschten preis angeben
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 23:01   #4
Coastcruiser
Kann schon sein, das das Foto täuscht, wenns ein E65 ist, dann sollten es 20er sein.
Musst halt dann mit der Bereifung klarkommen, bzw. ändern.
Wenn der Preis stimmt...
Alt 02.04.2013, 14:12   #5
nerko
Fahrzeug: 7
ich hätte hartge 19'' zoll felgen im angebot.
kann mir jemand sagen ob diese bereifung auf dem e38 passt?
Hersteller:HARTGE Germany
Model Classik Classic II
Typ 36 38 0385/0395
-Lochkreis 5x120
-19 Zoll
Felgen Vorne
-ET 15
-8,5Jx19H2
-245/35/ZR19 96Y XL
Felgen Hinten
-ET 22
-9,5Jx19H2
-275/35/ZR19 94Y XL
Alt 02.04.2013, 14:31   #6
mahooja
seven till heaven
Reifengrösse geht laut Reifenrechner. Aber mit Traglastindex 94/96 wirst du Probleme kriegen. Brauchst 100 oder mehr. Hab Winterräder 18" vom e63 mit 245/45 R18 96V. Sind auch eingetragen worden, allerdings hat Dunlop in der Reifenfreigabe wegen der 96V Tragfähigkeit die Vmax von 240 auf 225 reduziert, so steht es jetzt auch im Schein. War mir für den Winter egal, für Sommerreifen aber blöd
96 geht bis 710kg (1420), 94 nur bis 670kg (1340). Musst mal schauen was du für ne Achslast hast.
Alt 02.04.2013, 14:32   #7
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Also wenn Du das Ganze mal in den Reifenrechner eingibst kommst Du mit dieser Bereifung auf eine Abweichung von +5% an der Vorder- und +2% an der Hinterachse in Bezug auf Deine Originalbereifung.
Bis 7% ist normalerweise zulässig...
Gruss Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 14:33   #8
fischerman79
oh... da war jemand schneller als ich.. aber das Ergebnis ist ja das Gleiche :-)
Räder/Reifen: Radial 32 20'' nerko Biete... 0 11.09.2011 14:11
Radial 32 20'' vom E38 auf Bmw 540i e39 nerko Autos allgemein 19 13.04.2010 17:06
Felgen/Reifen: 20'' Zoll Breyton Spirit Radschrauben?! 19740il85 BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
