01.04.2013, 10:08
Fahrzeug: E38 740 Bj. 96
E 38 springt nicht an
Eine leere Batterie, dann dürfte ja nichts passieren, weder Licht noch irgendwelche Funktion...
01.04.2013, 10:19
Aber wenn sie nur so leer ist das es fürs Starten nicht mehr reicht ?
Wenn Licht usw. noch gehen ist sie halt fast leer.
01.04.2013, 10:25
Da wirst Du (durch die SuFu) wahrsch 1000 Seiten finden, was ne Batterie mit Unterspannung alles verursachen kann.
Die Problembeseitigung würde ich mit Starthilfeversuch angehen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
06.04.2013, 16:39
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
bei mir ist es manchmal ähnlich, beim startversuch ein klack und dann nichts mehr, nur dass ich ihn beim zweiten versuch ankriege. auslesen unmittlebar nach dem ersten versuch bringt dauerversorgung motor, bei 12,3V im stand. woran es liegt weiß ich allerdings auch nicht, vermute mal irgendeneinen verbraucher. also ist die idee mit der batterie schon mal nicht so verkehrt.
07.04.2013, 14:01
Springt nicht an
Also das mit dem Aufladen der Batterie war nichts. Batterie war voll.
Klackt nur einmal uns dann passiert nichts.
Shit, muss wohl doch der Freundliche kommen...
07.04.2013, 14:02
War nichts, wie geschrieben, klackt nur einmal...
07.04.2013, 15:18
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Bei mir ist es die Benzinpumpe, verschiedene Ursachen haben die gleiche Wirkung!
Wenn deine Batterie voll ist und es nur klackt, dh der Anlasser schaltet aber dreht nicht.
Ursachen:
1. Entweder Maderfrass, Kontaktproblem am fingerdicken schwarzen Kabel
2. Masseproblem des Anlassers
3. Anlasser defekt da Wicklung durchgebrannt.
Anlasser kann man überholen lassen oder in der Bucht günstig gebraucht kaufen.
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 18:50 Uhr).
07.04.2013, 17:51
Danke für den Tipp. Was ist die Bucht?
Maderfrass ist eher selten. Der Ben stand im Winter in der Garage, glaube kaum das ein Marder das Tor aufbekommt.
