Zitat von PacificDigital
hier stellt sich nun die frage ob das problem bei einem "normalen" warmstart auch besteht... also mal prüfen ob nach ca. 5 min fahrt (dürfte der aufheizleistung durch die ZH entsprechen) auch warmstartprobleme auftreten...
Nein...
ich hatte das Problem vor dem KBT Tausch auch nicht...
Beim ersten KBT (mit Rädchen) war alles ganz normal, auch keine Drehzahlanhebung bei Licht einschalten...
Das Teil wurde irgendwann gegen ein neues vom
getauscht...
Seit einiger Zeit habe ich wieder ein KBT mit Rädchen drin, nun hebt er die Leerlauf-Drehzahl wenn ich das Licht einschalte und läuft wie beschrieben, wenn die St-Hz eingeschaltet war.
Die Webasto läuft ohne Probleme, der Sprit kommt vom Tank, das KBT schaltet sich bei ca. 30 Grad ein...
Ach ja...das KBT wurde getauscht, weil der Dicke nach einiger Zeit Fahrt
innen plötzlich kalt wurde...
Mit dem jetzigen KBT ist das nicht...
LG Nick
