28.03.2013, 05:38
Links im Kofferraum in der "Multimediaecke" - also da wo auch Navi, Radio, CD-Wechsler, Verstäker, TV-Modul, SES-Modul sitzen.
Dann dann nach entfernen der Verkleidung links ziemlich nah am linken Rücklicht länglicher schwarzer Kasten mit nem Schlitz oben für ne Fullsize-SIM-Karte.
Mal abschrauben und die Stecker abziehen… vielleicht hast Du dann Deinen Verursacher.
Ansonsten sollte man sich evtl. mal anschauen was auf dem Bus passiert. Das geht mit NavCoder so man hat.
28.03.2013, 06:05
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
werde heute gleich mal nach dem Telefonmodul schauen und dann berichten ob es geklappt hat, bei mir wird die Fullsizesimkarte aber in der Mittelkonsole unter dem Telefonhörer eingesteckt, werde aber wie gesagt mal nachschauen. Das mit dem Bus und Navcoder verstehe ich nicht ganz
Danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen
28.03.2013, 07:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Geistige 3D-Ortung jetzt bitte einschalten:
Links hinten im Kofferraum, bei der Rückleuchte, rechts unten davon ist ein Weisser Stecker.
Eigentlich einfach zu finden, wenn man weiss wie man diese Ortsangaben machen muss, ohne das es dem Leser das Hirn verbiegt
Denn dieser verbindet das Telefon mit dem Wagen. Es ist leichter dort den Stecker zu ziehen, als sich die Arbeit mit dem Ausbauen des Videomodules etc. herum zu ärgern.
Auch kann die Batterie dennoch Tot sein. Es mag zwar Saft für den Starter vorhanden sein, aber dem interessiert bekanntlich nicht wirklich die Spannung, sondern der Strom.
Die elektronischen Geräte brauchen leider Spannung, da diese via DC/DC-Wandler versorgt werden. Diese schalten aber bei einer Unterspannung ab. Der eine schon bei 11.3V, 10.5V, 9.5V - je nachdem halt unterschiedlich.
Somit startet der Wagen, aber diverse Steuergeräte starten neu, oder "verschlucken" sich.
28.03.2013, 07:24
so hatte eben das Telefonmodul ausgebaut, die Fehler bestehen aber weiterhin. Die Batteriespannung bei ausgeschaltetem Motor beträgt 12.4V. Bitte um weitere Tips, da ich wirklich am verzweifeln bin
28.03.2013, 07:33
28.03.2013, 07:40
kann den link nicht öffnen
28.03.2013, 08:00
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
12,4 V ist meines Erachtens zu wenig.
28.03.2013, 08:02
kann mir eigentlich nicht vorstellen, das 12,4V bei ausgeschaltetem Motor zu wenig sind
28.03.2013, 08:03
@Acidfridge:
Dann verwirre nicht die Leute mit deiner Theorie. 12,4V bei Zündung-Ein und ohne Motorlauf ist ein sehr guter Wert. Wieviel hat denn deine Batterie?
@gster:
Schau einfach in diesem Fred nach "posting #2"  - Würde mir nämlich jetzt auch den ZAS mal anschauen. Aber nachdem ich sicher bin, dass alle Sicherungen i.O. sind.
Geändert von rubin (28.03.2013 um 08:16 Uhr).
